Anfängerhilfe: cRIO 9014 Software installation
18.05.2010, 12:12
Knulf Arnulfson Offline
Guten Tag,
ich bin im Moment dabei einen cRIO 9014 ans laufen zu bringen. Dies gelingt mir leider überhaupt nicht.
Mir steht eine Campuslizenz LV 8.6 zur Verfügung und jetzt wollte ich fragen, welche Software ich in welcher Version am besten auf dem Host-PC und welche auf dem cRIO installieren sollte.
Da ich eigenmächtig schon Software geupdatet habe gehe ich davon aus, dass meine Probleme grundsätzlich durch mich selbst entstanden sind.
Ich habe zwei Tutorial VIs geschrieben, eines um es im Scan Mode auszuführen und eines im FPGA Mode. Bevor ich Veränderungen vorgenommen hatte lief das Scan Mode VI, abgesehen von einem Timed Loop der mit der Scan Engine synchronisiert werden sollte.
Viele Grüße
Knulf
P.S.: Ich hoffe der Beitrag bewegt sich im Rahmen der Forumregeln und ist im richtigen Forum gepostet
18.05.2010, 12:24
dlambert Offline
Soll Dein Programm stand-alone laufen oder aus der Entwicklungsumgebung gestartet werden ?
18.05.2010, 12:32
Die Verwendung des cRIO ist noch nicht geklärt.
Ich gehe davon aus, dass es Sinn macht beides zu ermöglichen.
18.05.2010, 12:39
dlambert Offline
Ich meinte Dein aktuelles Problem !
Was für Software hast Du aktualisiert ? Hast Du die Konfiguration des cRIO per MAX aktualisiert oder eine neue Version Deines RT-Executables erstellt, oder einfach nur eine Quelldatei editiert und ausgeführt ?
18.05.2010, 12:50
Es befindet sich momentan folgendes auf dem cRIO:
LV Real-Time 8.6.1
- LV PID Control Toolkit 8.6
- Web Server for LV RT 1.0.0
LanguageSupport for LV RT 1.0.0.3
NI Scan Engine 1.0.0
NI-RIO 3.4.0
NI-Serial RT 3.3.4
NI-VISA 4.6
NI-VISA Server 4.6
Die Veränderung habe ich in der Form vorgenommen, dass ich die Platte formatiert habe und mich dann per Benutzerdefinierter Auswahl im MAX auf diese Programme beschränkt habe. Die vorherige Konfiguration kann ich nicht mehr nachvollziehen.
18.05.2010, 13:20
dlambert Offline
Na dann fehlt noch Deine eigene Software.
Aus der Entwicklungsumgebung (LV 8.6.1) könntest Du jetzt Dein RT Main VI starten und anschliessend Deine Hostanwendung. Damit liefe dann Deine Software aus der Entwicklungsumgebung.
Geht das ?
18.05.2010, 14:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2010 16:08 von jg.)
Nein, ich kann kein VI starten.
Beim Ausführen tritt folgender Fehler auf:
Verteilen von Chassis(cRIO-9104)
LabVIEW: (HEX 0x80DF001E) Das Plugin für die Verteilung konnte für dieses Objekt nicht gefunden werden. Stellen Sie sicher, dass die erforderliche Software installiert ist.
Verteilung mit Fehlern abgeschlossen
Die Host-PC Software folgt
[edit]
18.05.2010, 15:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2010 15:07 von dlambert.)
dlambert Offline
Könnte sein, dass noch eine Kommunikationskomponente auf dem RT fehlt.
DataSocket für LV RT oder Variable ClientSupport for LV RT
Es hängt davon ab, ob die Kommunikation zum Host über SharedVars oder TCP/IP realisiert wurde.
Bei SharedVars muss noch beachtet werden wo die SharedVarEngine läuft. Hosted der RT die SVE muss zusätzlich noch die NetworkVariableEngine auf den RT ( Ist aber wegen Performanceverlust eher nicht zu empfehlen).
18.05.2010, 15:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2010 15:56 von jg.)
Nach wie vor der selbe Fehler.
Ich habe eins nach dem anderen installiert.
Meine cRIO-Software sieht nun so aus:
<strike>img29.imageshack.us/img29/8318/criosoftware.png</strike>
Zitat:Es hängt davon ab, ob die Kommunikation zum Host über SharedVars oder TCP/IP realisiert wurde.
Da bin ich überfragt. Ich teste aber neben meinem Tutorial VI auch noch mit dem "Basic IO - RIO IO Scan.lvproj" dort tritt der selbe Fehler auf.
18.05.2010, 15:58
Offtopic2
Bitte LVF-Regeln beachten. Lade deine Screenshots bitte hier im Forum hoch.
  myRIO - Installation Herby07 1 16.256 09.11.2015 20:14
  Kompatibilität: NI RIO Versionen (cRIO 9014) Ascend 16 18.711 08.07.2013 13:40
Letzter Beitrag: Martin Heller
  Schrittmotorsteuerung auf NI cRIO-9014 filippogalli 1 7.445 03.03.2010 15:54
Letzter Beitrag: echtzeit
