LabVIEW 7.1 exe erstellen
18.05.2010, 11:37
Fumik Offline
7.1
Welche Wege gibt es mit LabVIEW 7.1 eine ausführbare Datei zu erstellen?
18.05.2010, 14:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2010 14:53 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Nur einen, den Application Builder!
Das ist übrigens bei allen LV-Versionen der Fall.
Der Application Builder ist ein Addon, welches bei Base und Full Dev. zusätzlich erworben werden muß.
In der Professional Version ist er bereits enthalten.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
19.06.2010, 12:42
Hatsch80 Offline
7.1
Hallo zusammen
Habe da noch eine weitere Frage.
Wenn ich nun eine .exe erstellt habe läuft diese dann auch wenn ich nicht LV auf dem Rechner installiert habe?
Oder muß immer LV installiert sein um diese auszufühen?
19.06.2010, 13:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2010 13:21 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo zusammen
LabVIEW ist nicht nötig aber die LabVIEW Runtime Engine. Die kannst Du im Installer Tab unter dem Advanced Button (Lv71_img) selektieren um in den Installer miteinzubeziehen, sodass das Ausführen des Applikations-Installers auch die nötige Runtime Engine mitinstalliert.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  DLL in LabVIEW Erstellen, String als Rückgabewert? andiauskaindorf 9 10.472 19.02.2015 23:04
  LabVIEW stürzt ab beim erstellen eines Installers Carsten0815 3 5.629 29.08.2007 09:04
  LabVIEW Exe erstellen tommyboy 5 17.788 19.01.2007 15:08
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Datei erstellen unter LabVIEW? JohnSilver 1 7.668 26.01.2006 09:53
