Hallo Wanze,
ein Slider ist dieses Schiebe-Dingens an den Tank- und anderen numerischen Anzeigen. Man kann davon mehrere anzeigen lassen, wie immer per Rechtsklick und dann "Add Slider"...
Slider gibt es an Tank, Gauge, Meter, Horizontal/Vertical Slide-Anzeigen. Wenn man in der Standardeinstellung nur einen Slider hat, akzeptiert der Indicator einen skalaren Wert. Fügt man weitere Slider hinzu, akzeptiert die Anzeige einen Cluster von skalaren Werten, wobei die Anzahl der Werte der Anzahl der Slider entsprechen muss...
P.S.: Dein Bildausschnitt ist mal wieder ein klasse Beispiel, warum ich LV nicht in der deutschen Version verwenden mag: Die Fehlermeldung ist bunt gemischt auf Deutsch und in Englisch...
PPS: Du darfst natürlich immer noch nicht ein 2D-Array an deinen Tank anschließen. Das wird nie und nimmer funktionieren...
Skalare Werte...
