NC-Datei einlesen
31.05.2010, 10:05
mud Offline
6.1
NC-Datei einlesen
Tag,
RoLe hat ja schon den Fehler -33 angesprochen, der folgendes bedeutet:
#define NC_EBADID (-33) /* Not a netcdf id */
die Fehlerliste ist hier zu finden:
http://www.unidata.ucar.edu/software/netcd...rror-Codes.html
Bei meinen SubVI für die Rohdaten wird dieser auch angezeigt...
31.05.2010, 11:13
RoLe Offline
NC-Datei einlesen
Da du eigentlich keine weitere Frage stellst, ich aber die Antwort schon weis auf die ungestellte Frage, trotzdem eine Antwort. :glas1:das Ding geht mal wieder
' schrieb:#define NC_EBADID (-33) /* Not a netcdf id */
Der wird mit nc_open erstellt.
nc_open meldet aber error -51
... und nun ...
31.05.2010, 11:39
mud Offline
6.1
NC-Datei einlesen
Wenn ich das Programm ausführe zeigt mir mein Unterprogramm nc_open eigentlich keinen Fehler an.
Wie kommst du denn auf -51 bzw. bei mir steht die nicht im errno Unsure
31.05.2010, 13:44
RoLe Offline
NC-Datei einlesen
' schrieb:Wenn ich das Programm ausführe zeigt mir mein Unterprogramm nc_open eigentlich keinen Fehler an.
Das ist ja gut so, jetzt musst du schauen warum du trotzdem error -33 hast.
' schrieb:Wie kommst du denn auf -51 bzw. bei mir steht die nicht im errno Unsure
Bekomme ich, wenn ich deine Datei NC_15.04_16.34.txt aus Beitrag#1 verwende.
31.05.2010, 14:29
mud Offline
6.1
NC-Datei einlesen
Hoppla!
Die .txt ist ja nur zum anschauen da, sprich damit man weiß was in der NC-Datei drinne ist. Es muss die eigentliche NC-Datei einglesen werden, die ich bereits mit bei den SubVI mit hochgeladen habe. Erst jetzt sehe ich, dass dies nicht geht:
Hochladen fehlgeschlagen. Dir ist es nicht gestattet, eine Datei dieses Dateitypes hochzuladen
Deswegen kommt bei dir dieser Fehler -51, der bei mir nicht kommt.
Leider kann ich ja die Datei nicht hochladen Ahrg1 ...
31.05.2010, 14:30
NC-Datei einlesen
' schrieb:Leider kann ich ja die Datei nicht hochladen Ahrg1 ...
Datei z.B. in ein zip-Archiv packen oder noch ein .txt hinten dran hängen, schon sollte es gehen.
31.05.2010, 15:03
mud Offline
6.1
NC-Datei einlesen
Hier jetzt die richtige NC-Dateien - ich denk mal, dass das nun so geht...
@Jens: Top2
Sonstige .zip  20100415_NN_CHX090111.zip (Größe: 380,16 KB / Downloads: 173)
01.06.2010, 09:58
mud Offline
6.1
NC-Datei einlesen
Ich bin ja jetzt immer noch bei diesem Problem, dass das einlesen nicht klappt. Ich denke mal das in dem SubVI nc get var2d ft was nicht stimmt, denn wenn ich das gesamte Programm (mit der Lampe!) durchlaufen lasse, so wird von dem SubVI nc inq varid an das bereits genannte SubVI nc get var2d ft die 9 übergeben, was ja bedeutet das der 9. Parameter (beginnend bei der null!) von der NC-Datei eingelesen wird, welcher wiederum dem beta_raw sprich den Rohdaten entspricht. In der .txt könnt ihr die einzelnen Parameter sehen, die es in der NC-Datei gibt. Dies müsste dementsprechend soweit richtig sein.
In diesem SubVI nc get var2d ft passiert halt nichts => da stimmt wahrscheinlich was nicht, aber ich weiß nicht was... Wall
07.06.2010, 12:48
mud Offline
6.1
NC-Datei einlesen
Yahoo
Das Einlesen der NC-Datei hat geklappt! Es lag an einem Fehler in der Call Library Function. Der Pass war falsch ausgewählt. Nun werden die richtigen Werte ausgelesen.
Nochmals Danke für die Tipps die ihr mir gegeben habt! Wink-2
07.06.2010, 12:52
Beitrag #20
NC-Datei einlesen
Danke für die Info. Top2
  nur Teil aus txt Datei einlesen hubem14 10 7.355 21.07.2016 09:45
Letzter Beitrag: hubem14
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 4.879 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
  .log Datei in Labview einlesen und graphisch darstellen CHD 12 10.415 22.03.2015 19:59
  Datei einlesen und alle 100ms den nächsten Wert ausgeben FuelCell 4 5.546 10.03.2014 20:04
Letzter Beitrag: FuelCell
  Datei einlesen, analysieren, darstellen WeisserWolf1185 38 28.729 18.02.2014 14:16
Letzter Beitrag: WeisserWolf1185
  x und y Komponente aus Datei einlesen shaltow 7 4.737 28.02.2013 07:16
