Notizbuch-Tabelle speichern? und wieder aufrufen?
27.04.2006, 12:10
Otti Offline
hallo,
ich habe das unter -Kommentar- behandelte programm erstellt und es funktioniert, dank stefans anleitung prima.
--> jetzt würde ich gerne am ende der messung das was in der tabelle steht abspeichern, damit ich diese später wieder so aufrufen kann...
leider geht das nicht so einfach (oder ich hab einfach nicht den dreh raus)
--> Sprich: wie muss ich "speichern" und "lesen" konfigurieren das es funktioniert
wenn mir jemand weiter helfen könnte, wäre ich sehr dankbar!
mfg otti
PS: hab mal das VI und nen Bild dazu angehängt
Sonstige .vi  Notizbuch.vi (Größe: 74,36 KB / Downloads: 249)
27.04.2006, 12:33
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Hallo Otti,
ich habe mir mal deine Screenshot angeschaut. Du wirst in deiner Anzeige außerhalb der Schleife nichts sehen, da du die Indizierung aktiviert hast. Es entsteht ein sehr großes Array, denn mit jedem Schleifendurchlauf wird das Array erweitert. Schalte inemal die Indizierung ab, indem du mit der rechten Maustaste auf den Tunnel klickst.
Es gibt jedoch dann ein neues Problem. In deiner Anzeige außerhalb der Schleife wird immern ur der letzte Eintrag vom letzten Schleifendurchlauf angezeigt.
ICh werde mal dein VI ein wenig bearbeiten und mich dann wieder melden.
sven
27.04.2006, 12:42
Otti Offline
ich danke dir schomal im voraus sven
27.04.2006, 12:42
Svenni Offline
So, nun habe ich dein VI ein wenig angepasst und auch mit dem Speichern erweitert.
Hoffe, dass es dir hilft.
sven
Sonstige .vi  Notizbuch2.vi (Größe: 72,56 KB / Downloads: 200)
27.04.2006, 13:04
Otti Offline
Besten Dank, Sven!
funktioniert prima!!!
  Verschiedene Datentypswerte speichern und wieder laden. Armeldonald 4 5.071 03.09.2019 13:29
  Daten speichern und einzeln aufrufen fischer 4 5.815 21.11.2014 08:29
  Messwerte speichern und mit Labview wieder aufrufen web277p9 3 6.267 23.03.2012 10:35
Letzter Beitrag: web277p9
  Variant-Daten in TXT-File speichern und wieder laden. thomhof0 3 7.216 04.10.2011 08:36
  Tabelle + Graph als bmp Datei speichern dani 1 3.775 25.03.2009 15:20
Letzter Beitrag: Achim
  Tabelle Speichern Kevsche 5 8.372 18.07.2008 14:17
Letzter Beitrag: Kevsche
