01.06.2010, 10:58
01.06.2010, 11:27
01.06.2010, 11:34
Snoop2000
![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif)
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
Offset Linie
Hallo Wanze,
damit du in einem Signalverlaufsgraphen eine Linie darstellen kannst, musst du ihm die gesammte Linie in form eines Arrays übergeben. Was du an dein Diagram übergibst ist auch ein Array, aber nur an der dersten Stelle steht ein Wert, deine 150. Damit die Linie über den ganzen Graphen geht, muss du das Array komplett mit den Werten füllen. Das kannst du z.B. über Array initialisieren erreichen.
MFG, Snoop
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
01.06.2010, 11:52
jg
Offset Linie
Bei einem Waveformgraph würde sich für eine gerade horizontale Linie auch ein Cursor anbieten!
01.06.2010, 12:03
01.06.2010, 12:09
01.06.2010, 12:20
01.06.2010, 12:24
01.06.2010, 12:30
GerdW
Offset Linie
Hallo wanze,
"Woran scheitert es?"
Vielleicht daran, dass wir in dem Bild nicht erkennen können, wo du was verdrahtet hast? Warum (scheinbar) die "150" nicht mit dem InitArray verbunden werden kann? Vielleicht würde es ja helfen, die in LV9 durchaus vorhandene Aufräum-Funktion fürs Blockdiagramm ab und zu mal zu benutzen, um zu erkennen, welcher Draht wo lang führt... (StyleGuide: von links nach rechts, gerade Drähte, etc.)
