Sample, Samplerate, externer Trigger
02.06.2010, 10:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2010 10:04 von Lucki.)
Beitrag #91
' schrieb:Also 64 Umdrehungen bei 256*64 = 2^14...
Wenn ich aber 2^16 Samples möchte, wegen der Auflösung <0,5 Hz der FFT, bei 6.000 1/min also 100 Hz, dann muss ich 256 Umdrehungen aufnehmen. Also 2^16 bei Sampleanzahl eintragen und als Samplerate stelle ich die zu erwartende Frequenz, also 256*100 Hz ein - korrekt?
Dann habe ich ein df von 1/256=0,00390625. Entsprechend habe ich eine kleinere Ungenauigkeit von 0,927 %. Richtig?!
Zunächst mal ist die von mir vorgeschlagene Normierung auf 1Hz = 1 Umdrehung pro Sekunde natürlich nicht zwingend. Ebenso kann man alles auf 6000 U/Min = 100Hz = 100 Umdrehungen pro Sekunde normieren. Der Unterschied zur Wirklichkeit ist ganz ganz klein: Dargestellt wird dann das Frequenzspektrum, welchen man bei 6000U/min hätte. Mit welcher Drehzahl der Versuch tasächlich gefahren wird, ist egal (stimmt nicht ganz: Schläge, z.B durch Fehler in den Kugellagern, werden mit zunehmender Drehzahl immer stärker. Das betrifft aber die Ampituden, nicht die Frequenzen).
Bei 256 Samples pro Umdrehung wäre für 6000U/min (Umlaufdauer 10ms) dann ein dt von 10ms/256 = 39.0625 µs für die Fourierberechnungen zu verwenden.
Bei Auswertung über 64 Umdrehungen (Gesamtdauer T=640 ms) hat man ein Frequenzraster von 1/T = 1.56 Hz.
Die am niedrigsten liegende Käfigfrequenz wäre 41.4Hz. Das Frequenzraster in Schritten von 1.56 Hz wäre da noch hinreichend genau. Es kommt ja auch gar nicht darauf an, die Käfigfrequenz präzise zu messen - man kennt sie ja. Es geht darum die Amplitude zu bestimmen bzw. solche Ampituden überhaupt erst einmal nachzuweisen.
02.06.2010, 10:10
Beitrag #92
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Ok, mir ist zwar klar, warum Hz da falsch ist, ich kann aber dennoch Hz nach meiner Berechung ablesen - Zufall? Deswegen habe ich es stehen lassen.
Nein, kein Zufall. Der Assistent gaukelt dem ddt-Format ein konstantes dt vor, das aber dem tatsächlich schwankenden dt sehr nahe kommt. Schon x-mal gesagt ...
Haut zwar ungefähr hin. Formal aber falsch.
16.06.2010, 11:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2010 12:38 von dimitri84.)
Beitrag #93
dimitri84 Offline
Astronaut
Johannes stell sowas bitte immer ins Forum ... nicht via PN.
Lv85_img
Sonstige .vi  dt_faktor.vi (Größe: 20,28 KB / Downloads: 281)
Signalverlaufspalette -> Signalverlaufskomponenten lesen/erstellen
...mit dem "Zeigefinger" kannst du zwischen Y, dt und t0 auswählen bzw. das VI aufziehen, dann haste alle drei.
  Datenerfassung - unterschied zwischen Samplerate und Tick Count fritenschmiede 10 7.704 26.10.2020 14:51
Letzter Beitrag: fritenschmiede
  Sample-Modus und Interface Christoph1993 1 3.871 13.11.2019 11:01
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 7.775 13.09.2018 14:52
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 5.338 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Sample Clock Management Florian Sim 2 6.083 23.03.2015 17:18
Letzter Beitrag: Florian Sim
  DAQ-Assistent - Rate, Sample-ANzahl, etc = Verwirrung zig 17 18.233 08.07.2014 13:14
Letzter Beitrag: zig
