String und Double verknüpfen
09.06.2010, 06:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2010 06:32 von Slavius.)
Slavius Offline
Guten Morgen zusammen,
ich bin neu in LabVIEW (8.5) und muss im Rahmen meines Praktikums ein LabVIEW Programm erstellen,
das unter anderem eine Stringkonstante mit einer Doublevariable verküpft.
Die Stringkonstante besteht aus einem SCPI-Befehl, die Doublevariable aus dem
Wert, den ich einem externen Gerät übergeben will, der bspw. über einen Poti oder die direkte Eingabe (etc.) eingestellt wird.
Es soll am Ende ein einziger String an das Gerät gesendet werden (bestehen aus dem SCPI-Befehl und der Zahl)
(ein Sub-VI, um den String dem Gerät zu übergeben habe ich!).
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Schonmal vielen Dank an Euch
Slavius
09.06.2010, 06:50
09.06.2010, 07:38
Slavius Offline
Wo, das ging schnell! Vielen Dank, werd's gleisch mal testen...
09.06.2010, 08:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2010 08:27 von GerdW.)
Hallo Slavius,
ich würde dir FormatIntoString nahelegen, siehe auch diese Diskussion von vorgestern...
  String Verknüpfen leerstellen virtualmake 4 4.718 13.06.2021 17:09
  2. LV Projekte miteinander verknüpfen thz89 1 3.742 13.07.2017 11:43
  String to Double Problem joerg030284 1 3.793 09.06.2017 13:49
  String in Double wird gerundet sporc 3 3.929 04.04.2017 10:47
  VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln PeteFlosse 2 3.883 06.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  Audio-Wiedergabe mit kleiner-gleich verknüpfen ocean 1 3.370 07.04.2016 16:03
