Gossen Metrawatt Konstanter SSP 1000-52 Problem
09.06.2010, 07:44
jak888 Offline
ich will mittels LabVIEW einen "Konstanter SSP 1000-52" von Gossen Metrawatt Programmieren. Das Ganze geschieht über eine sellerie Schnittstelle.
Leider habe ich an meinem Laptop keinen RS 232 Anschluss, weshalb ich einen USB to Serial converter verwenden muss. Ich weiß, dass es mit den Teilen immer Probleme gibt (zumindest beim Mikrocontroller immer mal wieder) allerdings habe ich einfach keine andere Wahl.
Nach der Installation der Treiber habe ich mir die passenden VIs von Gossen Metrawatt geholt, aber die haben nicht funktioniert. Deshalb hab ich im Measurement and Automatioin Explorer nachgesehen. Dort war das Instrument unter COM 5 gelistet. Im Test Panel hat das Teil auch einwandfrei funktioniert. Ich konnte senden und auch empfangen. Die funktionien sind die gleichen, die in den VIs auch verwendet wurden.
Hat jemand so ein Problem schon mal gehabt?
Wie könnte ich es lösen?
"Good judgement comes from experience, experience comes from bad judgement."
09.06.2010, 08:33
Hallo jak,
"aber die haben nicht funktioniert."
Schon etwas dürftig, diese Fehlerbeschreibung...
"eine sellerie Schnittstelle"
Eine Gemüse-Schnittstelle? Die kennen wir bisher nichtSmile
Kannst du bei den "VIs von Gossen Metrawatt" den COM-Port entsprechend einstellen? Werden dort VISA-Funktionen verwendet? Welche Fehlermeldungen hast du erhalten? Kannst du mal eines dieser GossenMetrawatt-VIs anhängen?
Wenn die Geräte-Kommunikation in MAX funktioniert, dann geht's auch direkt in LabVIEW...
09.06.2010, 08:44
jak888 Offline
' schrieb:"aber die haben nicht funktioniert."
OK, du hast ja recht, ich hab die Funktionen mal angeheftet. Da gibts unter Ansteuerung/Panel.lvproj ein beispiel. Dort kann man den COM Port einstellen. und erstmal starten drücken.
Daraufhin wird die Funktion "Initialize.vi" aufgerufen. VISA Open und VISA Write funktionieren, aber bei VISA Read steigt er aus. Das ist vor allem deshalb seltsam, weil im Test Panel die gleichen VIs verwendet werden um mit dem Konstanter zu kommunizieren.
' schrieb:"eine sellerie Schnittstelle"
Das ist n Anagramm...Big Grin
Sonstige .zip  GossenMetrawatt.zip (Größe: 3,05 MB / Downloads: 336)
09.06.2010, 09:35
wha@atmel Offline
7.1.1 + 8.2.1
Hallo jak,
ich sehe nirgendwo die Initialisierung des seriellen Ports - "VISA Configure serial Port" mit welcher Baudrate,
Databits, Parity etc. festgelegt werden.
Das Gerät sollte schon mit der Geschwindigkeit ( 9600Baud ist default ? )
Schau doch mal in dieser Richtung weiter.........
MfG
wha
09.06.2010, 10:36
jak888 Offline
Das muss ich doch eigentlich nur machen, wenn ich irgendwas verändern will, oder?
Ich hab was ähnliches gestern schonmal mit einer property node versucht und beim einlesen der default werte festgestellt, dass das alles meiner Schnittstelle entspricht:
Baud rate 9600, 8-bit, kein paritätsbit, 1 stoppbit
Danke trotzdem für deinen input.
09.06.2010, 10:39
wha@atmel Offline
7.1.1 + 8.2.1
hi nochmal,
hab' vergessen, ein example.vi hochzuladen, wie es denn bei mir typischerweise aussieht - und funktioniert...........
Gruss
wha
P.S. LV - Version 8.2.1
Sonstige .vi  AVR_Serial_Init.vi (Größe: 27,54 KB / Downloads: 241)
  Treiber für EA PS9036-60 Konstanter/Power Supply weesnich 2 5.212 20.12.2007 11:44
Letzter Beitrag: weesnich
