Werte von Frontpanel erst nach Buttonklick "durchschalten"
09.06.2010, 12:01
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Hallo!
Ich arbeite gerade an einer Ansteuerung für einen Spektrumanalyzer (via RS-232) und hab (vermutlich) eine recht triviale Frage, finde aber dazu nichts im Internet und der mir vorliegenden Literatur:
Ich möchte zuerst auf dem Frontpanel Parameter wie die Mittenfrequenz, etc. einstellen, DANN soll nach dem Klick auf einen Button die Initialisierung durchgeführt werden (läuft bereits als Sub-VI) und dann sollen die Werte an den Analyzer übergeben werden.
Leider komm ich nicht drauf, wie ich quasi die Daten "zurückhalten" kann, bis ein Button gedrückt wird.
Kann mir vielleicht jemand helfen?
Thx
09.06.2010, 12:11
In dem Fall würde ich eine Eventstruktur nehmen.
09.06.2010, 12:12
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Leider komm ich nicht drauf, wie ich quasi die Daten "zurückhalten" kann, bis ein Button gedrückt wird.
Speicher Sie doch in einer FGV zwischen und fand den Buttonklick via Eventstruktur ab.
09.06.2010, 12:43
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
' schrieb:In dem Fall würde ich eine Eventstruktur nehmen.
Danke, die Eventstruktur hat in diesem Fall den Erfolg gebracht: Schaltfläche "OK" definieren, Eventstruktur anlegen, als Event "Maustaste gedrückt" einrichten und meine Sub-VIs mitsamt Eingabefeldern in die Struktur ziehen.
Wieder ein kleiner Baustein geschafft...
09.06.2010, 12:48
Hallo Yantit,
nimm bitte das "Value change"-Event für den "OK"-Button... Und setze den Button als "Latch" und lese ihn im Eventcase!
09.06.2010, 13:00
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
@GerdW: Was bringt denn das konkret für Vorteile bzw. wie ändert sich in diesem Fall dann das Verhalten?
09.06.2010, 13:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2010 13:08 von GerdW.)
Hallo Yantit,
zum ValueChange: Du wartest ja auf eine Betätigung des OK-Buttonsund damit verbunden die Wertänderung, d.h. der Benutzer schaltet von False nach True - ein ValueChange halt. Mit dem Mausklick würdest du nur den Mausklick erfassen... Was würde passieren, wenn der User per Tabbing den Button auswählt und mit Space oder Enter betätigt? Oder, falls eine Tastenbelegung hinterlegt wurde (Enter ist beim OK-Button evtl. sogar Default) und diese benutzt wird?
Zum Terminal-Lesen im Event:
Befindet sich das Terminal nicht in der Eventstruktur, wird es beim Event auch nicht gelesen. Dann kann es passieren, dass der Benutzer irgendwo draufklickt, aber (bei einem Latch) keine optische Rückmeldung bekommt... Deshalb guter Programmierstil: Terminals, auf die sich das Event bezieht, nach Möglichkeit im Event auslesen!
09.06.2010, 13:18
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
' schrieb:Hallo Yantit,
Ok, ich denke, das habe ich soweit verstanden. Jetzt hat sich aber ein neues Problem aufgetan: Sobald ich meine Parameter an den Analyzer schicke, beginnt (so sollte es zumindest sein) das Auslesen der Messwerte (werden momentan noch in ein Textfeld geschrieben, bis ich mir über die Auswertung im Klaren bin). Allerdings funktioniert nun der Button zum Beenden der While-Schleife nicht mehr. Huh
Hat die event structure da Einfluss darauf? Nach meinem Verständnis sollte das ja eigentlich nicht sein, oder?
09.06.2010, 13:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2010 13:42 von GerdW.)
Hallo Yantit,
hab gerade kein LV auf'm Rechner, kann also nicht ins Snippet schauen...
Hast du evtl. mehrere Events konfiguriert? Und (wahrscheinlich) das Blockieren des Frontpanels bei der Event-Abarbeitung nicht deaktiviert? Hast du dir schon mal mit ExecutionHighlighting angeschaut, was so im VI beim Abarbeiten passiert?
Noch ein Tipp:
Gerade bei längeren Beschriftungen mit Zeilenumbruch ("Eingaben übernehmen &...") sieht das Blockdiagramm schnell unschön aus - man kann z.B. wie in deinem Snippet das Event schlecht identifizieren. In solchen Fällen bevorzuge ich die Verwendung von Captions, d.h. der Button selbst bekommt ein kurzes, knackiges Label (bei dir z.B. "CallSetup") und der Benutzer eine längere, erläuternde Caption präsentiert...
09.06.2010, 13:52
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Wo finde ich denn die von dir angesprochene Einstellung? Das mit den Beschriftungen macht natürlich Sinn. Habe das direkt abgeändert...
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 5.241 31.03.2021 09:35
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.317 09.07.2017 23:33
  Werte nach Zeitablauf in Array speichern mundb 3 4.356 14.04.2016 13:56
Letzter Beitrag: mundb
  Werte nach gültiger Bedingung zurücksetzen patriote00 11 7.896 04.01.2016 17:04
Question LabView hängt sich auf, läuft nach Mausklick auf Frontpanel wieder.... dezi 8 8.232 08.10.2015 10:07
  Cases durchschalten swatski 3 4.357 12.04.2013 13:35
