Kann globale Variable nicht auslesen
11.06.2010, 09:10
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
Servus miteinander,
ich mal wieder.
Ich habe ein Sub-VI erstellt welches ich in mein Hauptprogramm eingebaut habe.
Das Sub-VI enthält eine globale Variable (gV) welche das Ergebnis (ein Array) auf das Frontpanel meines Hauptprogramms schicken soll. Das Problem ist jetzt, dass das Ergebnis nicht in mein Anzeigearray übertragen bzw. nicht auf dem Frontpanel angezeigt wird.
In meinem "Globale-Variable-VI" wird es angezeigt. Die gV erhält also die Daten des Sub-VI´s. Die Tabelle (Array) auf dem Frontpanel bleibt jedoch leerSad.
Weiß jemand Rat?
Merci,
Grüße, Matze
11.06.2010, 09:40
Hallo matzimus,
grundlegendes Datenfluss-Problem?
Liegt das SubVI in der gleichen Schleife, in der auch die gV gelesen und dargestellt wird? Oder hast du, so wie es sein sollte, zwei parallele Schleifen verwendet?
Ansonsten: VIs oder Bilder anhängen!
11.06.2010, 09:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2010 09:42 von IchSelbst.)
' schrieb:Die gV erhält also die Daten des Sub-VI´s. Die Tabelle (Array) auf dem Frontpanel bleibt jedoch leerSad.
Weiß jemand Rat?
Meine Glaskugel sagt, dass gV im MainVI gepollt werden muss. Unsure
Nebenbei sagt sie immer, dass du das MainVI posten sollst. Unsure
Nachtrag:
Dass GerdW auf einer anderen Kugel sendet, hat meine nicht gesagt.
11.06.2010, 10:01
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
Volltreffer Gerd!
Meine gV lag tatsächlich in der selben Schleife wie mein Sub-VI. Habs rausgenommen und tada, es funzt!
Merci!
11.06.2010, 10:03
hatte meine:glas1:erst zur Wartung/KalibrierungSmile
11.06.2010, 10:09
Offtopic2
' schrieb:hatte meine:glas1:erst zur Wartung/KalibrierungSmile
Wo denn, schick mir mal die AdresseWink. Meine:glas1:ist schon länger kaputt:Glas2
  Globale Variablen Edi70 7 4.485 08.10.2021 17:01
  Boolean als globale Variable ares2013 12 11.359 06.09.2019 13:57
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.299 03.02.2017 14:27
  globale Konstanten? Nordvestlys 6 5.917 20.02.2015 09:35
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Lokale Variable in while-Schleife auslesen Io1610 6 7.322 26.05.2014 15:57
Letzter Beitrag: Io1610
  Globale Variable, maximale Größe, Daten anhängen. dieseldunst 10 10.723 18.04.2014 09:00
