Automatisches Speichern eines VI
14.06.2010, 12:49
Mike### Offline
ich habe immer öfter das Problem, dass LabVIEW einen internen Fehler feststellt wenn ich im BD etwas editiere und sich somit aufhängt - ohne die Arbeit der letzten Zeit zu speichern, was teilweise echt nervt. Es kommt schon mal vor, dass 2-3h Arbeit einfach weg sind. Sad
Gibt es in LV irgenwo eine Option automatisch Speichern alle XX Minuten?
Ich hoffe auf eine positive Antwort.
Mike
14.06.2010, 12:58
Hallo Mike,
hast du schon mal in den Optionen nachgeschaut? Oder in der Hilfe dazu?
Die Option handelt vom "automatic saving for recovery" mit einstellbarem ZeitintervallSmile
14.06.2010, 13:04
BeFu Offline
Hallo Mike,
Dein Problem kannst Du aus meiner Sicht über folgende Möglichkeiten lösen.
1. Du fragst innerhalb der Schleife für die Daten-Akquise mittel CASE-Stucture immer eine Zählvariable ab. Wenn diese einen bestimmten Wert erreicht hat, dann erfolgt die Speicherung der Daten und gleichzeitiges auf NULL setzen der Zählvariable.
2. Du kannst mittels Event-Struktur die Speicherung der Daten auslösen, sobald eine Änderung am Frontpanel-Element (Bedien-Element) vorgenommen wird.
Hoffe, meine Anregungen helfen Dir weiter.
Für genauere Antwortet ist es hilfreich wenn Du 'nen Screen-Shot Deines VI oder dieses selbst hochlädst.
Schöne Grüße,
BeFu
Das Ziel ist der Weg
14.06.2010, 13:07
Mike### Offline
Das Häckchen ist bei mir schon gesetzt und trotzdem sind die Daten regelmäßig verschwunden.
Naja vielleicht muss das so sein...
Mike
14.06.2010, 13:13
Hallo Mike,
meinst du nicht auch, dass du im Zeitraum von 2-3h nicht ab und zu mal Strg-S drücken könntest? Vor allem, wenn du weißt, das in deinem VI der Wurm drin ist?
Wenn der LV-Fehler (mehr oder weniger) reproduzierbar an ein VI gebunden ist, spricht einiges für ein "insane FP/BD object". Hier hat es sich bewährt, den Inhalt des BD (möglichst ohne FP-Elemente) in ein neues VI zu kopieren - oder das VI gleich komplett neu zu erstellen...
14.06.2010, 13:18
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Es kommt schon mal vor, dass 2-3h Arbeit einfach weg sind. Sad
Du programmierst 2-3h ohne auch nur einmal Strg+S zu drücken?! Haltet mich für einen Autisten aber ich drücke das Sternchen neben dem VI-Namen auf diese Weise fast minütlich weg, weil mich das einfach stört ... ich merk' das garnicht mehr, dass ich das mache.
14.06.2010, 15:30
Mike### Offline
Ok, werd das mal mit dem STRG + S versuchen - muss dann aber mein kühles Getränk öfters abstellen Cool.
Vielen Dank nochmal...
14.06.2010, 16:15
Hallo Mike,
es gibt garantiert Tools (ob extern oder auch in LV erstellt), die dir einen solchen Tastendruck in wählbaren Intervallen automatisch generieren.
Dann kannst du deinen Caipi (oder das Bier) auch in der Hand behaltenSmile
  Automatisches Wechseln vom Blockdiagramm zum Frontpanel klausinger86 9 8.903 13.03.2014 17:18
  Automatisches Ausführen unterbinden MODDER 2 3.424 17.07.2013 17:28
  Automatisches Starten nach x minuten und speichern der Messdaten Simon85 6 5.588 27.03.2013 15:45
  Automatisches Scrollen in Tabelle skywalker 5 8.664 23.11.2009 14:33
Letzter Beitrag: SeBa
  Min/Max-Wert eines Signals speichern dimitri84 29 26.114 18.11.2009 09:44
Letzter Beitrag: Achim
  automatisches starten einer VI nach neustart des PC mueller86 1 3.403 02.04.2009 14:04
