Arrays effizent benutzen
16.06.2010, 11:35
pumpkin0 Offline
9.0
Moien,
ich hätte da ein kleineres Problem mit der Performance. Ich habe eine While-Schleife in der alle 5ms Werte (Warten bis zum nächsten Vielfachen) aus einem DAQmx Task empfangen werden. Aus der Schleife kommt ein autoindexierter Tunnel, also ein Array mit den Messwerten. Abbruch ist angelegt per Button.
Scheinbar mag LabVIEW diesen Aufbau nicht wirklich. Ohne Tunnel läuft das ganze problemlos. Mit dem Tunnel hat die exe Aussetzer: es sind dann nicht 5ms sondern meistens 30 - 45ms.
Meine Vermutung ist dass die Erweiterung des Array bei jedem Schleifendurchlauf das Problem ist (Ich kenne mich eher mit den klassischen Sprachen aus, da wäre es garantiert ein Problem). LabVIEW kann ja nicht wissen wie lange das ganze laufen wird (typischerweise sind es 5.000 - 15.000 Werte). Mit einem vorallokierten Array, lokalen Variablen und Teilarray-ersetzen-durch wird es eher schlimmer.
Also ... wie macht man das richtig?
16.06.2010, 11:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2010 11:41 von GerdW.)
Hallo pumpkin,
"Meine Vermutung ist dass die Erweiterung des Array bei jedem Schleifendurchlauf das Problem ist"
Korrekt.
"Mit einem vorallokierten Array, lokalen Variablen und Teilarray-ersetzen-durch wird es eher schlimmer."
Das Problem bei dieser Vorgehensweise ist die lokale Variable (biste nebenberuflich C-Programmierer? Think Dataflow!). Verwende hier bitte ein Shiftregister und schon "wuppt" dein VI...
Im nächsten Entwicklungsschritt schaust du dir bitte Producer-Consumer-Strukturen an. Bitte danach in den LV Examples suchen...
Edit: Und guckst du hier im "Month of Webcast" (wird ja hinreichend hier im Forum beworbenSmile)
  64bit in LV 32bit benutzen Trinitatis 4 4.214 18.03.2021 11:56
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 4.713 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
Bug Arrays... immer wieder Arrays nurso 6 7.719 15.08.2014 10:39
  wie kann ich einen Programmierten Vi mehrmals in einem Vi benutzen? Mourad 3 3.914 08.05.2013 16:52
Letzter Beitrag: Mourad
  Wert setzen und für "oder" Funktion benutzen Knarrre 2 3.792 19.01.2012 18:59
Letzter Beitrag: Knarrre
  Formeln in LabVIEW benutzen McLovin 20 23.664 31.07.2010 22:01
