Graphen ausdrucken
02.05.2006, 14:14
marcel#77 Offline
Graphen ausdrucken
Hallo ,
ich habe das Problem , das ich am ende einer Messung zwei Graphen und die dazugehörige Tabelle ausdrucken muß.
Ob gedruckt wird oder nicht wird über eine true / false entscheidung per dialogbox abfrage gemacht.
02.05.2006, 14:46
A.Berndsen Offline
724xx
Graphen ausdrucken
Hallo Marcel,
dazu gab es schon mal einenThread.
http://www.LabVIEWforum.de/viewtopic.php?t...ntpanel+drucken
Hilft er Dir weiter ?
Andreas
02.05.2006, 17:40
marcel#77 Offline
Graphen ausdrucken
leider nicht wirklich
04.05.2006, 09:40
A.Berndsen Offline
724xx
Graphen ausdrucken
Hallo Marcel,
ich hab Dir ein kleines Beispiel erstellt.
Da ich nicht bis LV6.1 zurückspeichern kann, hänge ich Dir ein Bildschirmfoto an.
Viele Grüße
Andreas
05.05.2006, 10:02
marcel#77 Offline
Graphen ausdrucken
danke für das bild , aber das hilft mir auch nicht weiter , weil es diese funktion in lv6 nicht zu geben scheint die du da verwendest
05.05.2006, 10:22
oppossom Offline
Graphen ausdrucken
Unter Functions / Apllication Control / Print Frontpanel ist es bei mir unter 6.1 zu finden.
Lg Stefan
05.05.2006, 10:35
A.Berndsen Offline
724xx
Graphen ausdrucken
Hallo Marcel,
tut es jetzt so wie Du es Dir vorstellst ?
@oppossom
Danke für den 6.1-Support ich kann leider nur noch auf 8.0 zugreifen.
Andreas
06.05.2006, 13:43
marcel#77 Offline
Graphen ausdrucken
leider immer noch nicht.
ich will nicht das ganze frontpanel sondern nur zwei graphen und eine tabelle die hinter einem der graphen steckt ausdrucken
07.05.2006, 20:52
oppossom Offline
Graphen ausdrucken
Hi Marcel,
Du kannst z.b. alle anderen Elemente des Front-Panels für den Druckvorgang ausblenden. Oder du machst dir ein Sub-VI, wo du nur 2 Graphen und die Tabelle draufhast, übergibst die richtigen Werte und druckst das FrontPanel des SubVIs aus.
Lg Stefan
  problem bei der suche nach regulären ausdrücken mabelo 2 3.854 22.09.2009 09:29
  Probleme beim Ausdrucken amin 4 4.398 21.01.2009 11:42
Letzter Beitrag: amin
  Graph ausdrucken, verschiedene Auflösungen jan91 3 4.580 28.08.2008 15:47
  Speichern von Textdatei und Ausdrucken von XYGRAPH ramon01 2 3.556 24.01.2007 08:56
Letzter Beitrag: Achimedes
  XY-Diagramm ausdrucken Gerald 1 4.666 21.07.2006 15:21
Letzter Beitrag: eg
  Ausdrucken von Programmen P.Weckenmann 4 4.948 03.04.2006 11:07
Letzter Beitrag: Peter.Zeitz
