21.06.2010, 10:50
tetef
![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif)
de_en
76133
Spreadsheet mit einem bestimmten Delimiter
hat jemand eine Idee, wie man Spreadsheet mit einem bestimten Delimeter zu lösen?
21.06.2010, 10:54
jg
' schrieb:hat jemand eine Idee, wie man Spreadsheet mit einem bestimten Delimeter zu lösen?
![Bahn Bahn](images/smilies/lvfsmilies/fun/bahn.gif) , worauf genau willst du hinaus?
21.06.2010, 11:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2010 11:14 von loipi.)
loipi
2009 SP1, 8.6.1
Delimeter = Trennzeichen
Richtig?
Ich rate jetzt mal einfach.
Du willst wissen welche Trennzeichen es in LV gibt? oder wie man sie macht?
21.06.2010, 11:20
21.06.2010, 12:26
21.06.2010, 12:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2010 13:08 von jg.)
tetef
de_en
76133
hallo,
damit wir Misverständinisse vermeiden koennen, hier ist ein Beispiel.
Ich versuche ein String nur nach "r" zu splitern. Leider nimmt die Funktion Spreadheet Funktion de Zeichen "n" als Trennzeichen. Ich moechte nur CR als Trtennzeichen haben.
LV 8.6.1
Spreadsheet.vi (Größe: 92,75 KB / Downloads: 235)
EDIT:
noch mal,
ab die Zeile 1404 wird nach "n" gesplittert und nicht nur nach "r".
21.06.2010, 13:07
jg
Probiere es mal so:
Gruß, Jens.
P.S.: Bitte das nächste Mal den eigenen Beitrag editieren, anstatt innerhalb von 2 Minuten 2 Beiträge zu verfassen.
21.06.2010, 13:34
tetef
de_en
76133
danke Jens,
Mein Fehler war, dass ich mein array als 2 dim. definiert habe.
danke noc mal
21.06.2010, 14:07
tetef
de_en
76133
Hallo Jens,
noch eine letzte Frage, Beim Trennzeichen, darf man beliebige Zeichen verwenden, ist das richtig? ich möchte mein Trennzeichen auf "FF" (0D ---> FF) ändern. Geht das?
Gruss
