Spreadsheet mit einem bestimmten Delimiter
21.06.2010, 10:50
tetef Offline
de_en
76133
hat jemand eine Idee, wie man Spreadsheet mit einem bestimten Delimeter zu lösen?
21.06.2010, 10:54
' schrieb:hat jemand eine Idee, wie man Spreadsheet mit einem bestimten Delimeter zu lösen?
Bahn, worauf genau willst du hinaus?
21.06.2010, 11:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2010 11:14 von loipi.)
loipi Offline
2009 SP1, 8.6.1
Delimeter = Trennzeichen
Richtig?
Glas1
Ich rate jetzt mal einfach.
Du willst wissen welche Trennzeichen es in LV gibt? oder wie man sie macht?
21.06.2010, 11:20
' schrieb:Du willst wissen welche Trennzeichen es in LV gibt?
Wie in jeder Programmiersprache ist das beliebig...
21.06.2010, 12:26
RoLe Offline
Du meinst sicher das da.
21.06.2010, 12:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2010 13:08 von jg.)
tetef Offline
de_en
76133
hallo,
damit wir Misverständinisse vermeiden koennen, hier ist ein Beispiel.
Ich versuche ein String nur nach "r" zu splitern. Leider nimmt die Funktion Spreadheet Funktion de Zeichen "n" als Trennzeichen. Ich moechte nur CR als Trtennzeichen haben.
LV 8.6.1
Sonstige .vi  Spreadsheet.vi (Größe: 92,75 KB / Downloads: 228)
EDIT:
noch mal,
ab die Zeile 1404 wird nach "n" gesplittert und nicht nur nach "r".
21.06.2010, 13:07
Probiere es mal so:
Gruß, Jens.
P.S.: Bitte das nächste Mal den eigenen Beitrag editieren, anstatt innerhalb von 2 Minuten 2 Beiträge zu verfassen.
21.06.2010, 13:34
tetef Offline
de_en
76133
danke Jens,
Mein Fehler war, dass ich mein array als 2 dim. definiert habe.
danke noc mal
21.06.2010, 14:07
tetef Offline
de_en
76133
Hallo Jens,
noch eine letzte Frage, Beim Trennzeichen, darf man beliebige Zeichen verwenden, ist das richtig? ich möchte mein Trennzeichen auf "FF" (0D ---> FF) ändern. Geht das?
Gruss
21.06.2010, 14:11
' schrieb:Geht das?
Ausprobieren?
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 11.581 27.01.2017 10:58
  Event durch Mausklick auf einen bestimmten Bereich auslösen Kalci 4 5.072 14.07.2014 12:59
Letzter Beitrag: Kalci
  Arraywerte in bestimmten Zeitabständen durchlaufen lassen Hamoudi 3 5.425 23.10.2013 09:33
Letzter Beitrag: Hamoudi
  Led soll bei einer bestimmten Bedingung blinken WolfgangS 18 14.800 30.07.2013 14:44
Letzter Beitrag: WolfgangS
  Array nach einem bestimmten Muster füllen tgx 5 7.153 12.12.2012 08:32
  read from spreadsheet inside while loop Levin 5 4.276 10.12.2012 18:30
Letzter Beitrag: Levin
