Thema geschlossen
Tabelle (Array) bearbeiten
21.06.2010, 14:04
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
folgendes Problem:
Ich hab eine Tabelle mit der ich 2 Geräte steuern möchte... (mit der enthaltenen Daten versteht sich)....
Das eine Gerät ist ein Ladegerät, das andere Entlade (Last)....
Die Tabelle sieht so aus (Siehe Anhang)...
Ich versuch ein Programm zu schreiben, der diese Anforderungen erfüllt.... Sitz schon den ganzen Tag dran aber kein gescheides ergebnis..
Kann mir da jemand helfen..?? wär super.... danke
"To be or not to be that is the question." - Any programmer knows the answer: 0x2B or (not 0x2B) is 0xFF.
to top
21.06.2010, 14:10
Da du ja schon den ganze Tag nichts anderes machst, kannst du bestimmt deine Versuche mal hochladen.
Nebenbei... was soll man mit der Tabelle anfangen? Ich weiß ja nichtmal, welche Einheiten das seinen sollen, geschweige denn was du damit bezwecken willst.
to top
21.06.2010, 14:12
Hallo Stefan,
könntest du dein Problem genauer beschreiben?
- Kannst du eine Tabelle/Textdatei nicht laden?
- Kannst du die gezeigte Textdatei nicht auswerten?
- Kannst du diese Datei nicht überschreiben?
- Kannst du kein Array-Control erstellen, um die Daten zu bearbeiten?
- Kannst du...
Mellow
to top
21.06.2010, 14:15
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
Daten in der Tabelle sind: Spannung Strom Zeit..... ist aber für meine Frage nicht relevant.........
LabVIEW Version 9
Sonstige .vi  Zyklus_V_1.vi (Größe: 34,2 KB / Downloads: 175)
to top
21.06.2010, 14:17
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
ich kann soweit alles aus der Tabelle lesen.... aber ich schaff es nicht diese zyklus hinzubekommen...
Entladen
Zeile1
Zeile2
Laden
Das ist mein Problem
to top
21.06.2010, 14:18
Hallo Stefan,
"ist aber für meine Frage nicht relevant"
Welche Frage? Die einzige, die du gestellt hast ist: "Kann mir da jemand helfen..??"
Wobei helfen? Ein komplettes Programm schreiben?
to top
21.06.2010, 14:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2010 14:26 von jclstefan.)
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
mir gehts nur darum, das aus der Tabelle gelesene Daten zu verarbeiten...
genauer:
also ich les die 1 Zeile und dort steht (Entladen)
dann wird der Last eingeschaltet und die 2 folgenden Zeilen werden ausgeführt...
danach kommt (Laden), Netzgerät wird eingeschaltet und die daraffogende Zeile wird ausgeführt....
hoff ihr kapiert was ich meine?
to top
21.06.2010, 14:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2010 14:30 von GerdW.)
Hallo Stefan,
dann schau dir doch mal die Beispiele zu einer State-Machine an. Dies dürfte das einfachste/passendste Vorgehen zu deiner Beschreibung sein.
Also:
- State "Befehl lesen": 1 Zeile lesen, Befehl (Laden/Entladen) auswerten und entsprechenden State aufrufen
- State "Befehl abarbeiten": im jeweiligen State die benötigte Anzahl Zeilen lesen und bearbeiten
- nach Abarbeitung des letzten States zurück zum ersten Punkt
Edit:
Man könnte auch die komplette Datei in ein Array of "Zeilen" lesen und dieses dann zeilen=elementeweise abarbeiten...
to top
21.06.2010, 14:38
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
Zitat:dann schau dir doch mal die Beispiele zu einer State-Machine an. Dies dürfte das einfachste/passendste Vorgehen zu deiner Beschreibung sein.
Wo find ich des?
to top
21.06.2010, 14:39
' schrieb:Man könnte auch die komplette Datei in ein Array of "Zeilen" lesen und dieses dann zeilen=elementeweise abarbeiten...
Oder die Datei zeilenweise einlesen und den entsprechenden Befehl ausführen.
EDIT:
' schrieb:Wo find ich des?
Dieser Link ist nur für dich.
to top
Thema geschlossen
  Array in String Tabelle Lou_ders 3 4.807 19.10.2017 15:10
Letzter Beitrag: THL
  AscII - Tabelle als Array Sven x 4 5.792 18.11.2014 11:44
  String - Array mit .csv Tabelle vergleichen schafkopf 1 4.198 05.07.2012 14:55
  Array mit Boolschen Werten bearbeiten Flogge154 3 4.046 12.03.2012 13:57
Letzter Beitrag: Flogge154
  Tabelle aus C-Headerdatei als konstantes Array einfügen nemesismf 2 4.780 01.09.2011 07:14
  Listenfeld, Tabelle, Array stromflo 2 7.381 15.12.2010 13:48
Letzter Beitrag: Yantit
