einzelne Signale aus DAQ-Assist
21.06.2010, 16:21
bavariia Offline
81xxx
ich bin noch ein ziemlicher Anfänger im LV-Programmieren und hoffe, dass ihr mir bei meinem Problem weiterhelfen könnt:
Ich bekomme über den DAQ-Assistenten 10 analoge Werte und möchte diese nun einzeln verarbeiten. Woher weiß ich denn, welcher Wert welcher Kanal ist und wie kann ich die Werte einzeln bearbeiten?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
mfg bavariia
21.06.2010, 16:41
Hallo bavariia,
wenn du 10 Kanäle vorgibst und 10 Messwerte zurückbekommst, dann wird wohl der erste Messwert zum ersten Kanal gehören und der 10. Messwert zum 10. Kanal... Werte vereinzeln geht mit IndexArray.
Gegenfrage:
Woher sollen wir wissen, was du in deinem VI/Assistenten denn so eingestellt hast?
22.06.2010, 05:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2010 08:37 von jg.)
Matze Offline
7xxxx
ich kenne 2 Möglichkeiten, Signale zu trennen:
1. über "Signale trennen"
Dieses "VI" (falls man das so bezeichnen kann), kannst du aufziehen und somit in der Größe ändern.
Die Reihenfolge der Signale entspricht der, wie du sie im DAQ-Assistenten vorgegeben hast.
2. über "Signale auswählen"
Da du Express-VIs verwendest, kannst du auch über ein weiteres Express-VI gehen und zwar "Signale auswählen":
[Bild: post-4033-1246646854.png]
Freundliche Grüße
Matze
PS: Die Screenshots sind diesem LVF-Thema entnommen.
  NI-DAQmx / DAQ Assist öffnet nicht, LabView-Anwendung friert ein ocean 10 7.788 17.12.2021 14:01
Exclamation Temperaturmessung mit DAQ-Assist - Temperturwerte werden überschrieben HTWSaar 6 4.869 21.01.2019 10:58
Letzter Beitrag: HTWSaar
Exclamation Temperaturmessung mit Labview & NI mydaq: DAQ assist in Labview Input fehlt HTWSaar 4 5.201 11.12.2018 15:49
