Eigenschaftsknoten verursacht Fehler
23.06.2010, 15:13
schroepel Offline
also irgendwie versteh ich das gerade nicht.
Ich möchte in einem Graphen drei verschiedene Plots darstellen.
Das Aussehen der Plots definiere ich beim Start mittels Eigenschaftsknoten.
Das komische dabei ist, dass diese Eigenschaftknoten einen Fehler verursachen
und mein Plot-Design erst beim zweiten Start des VIs übernommen wird.
Kann mir bitte jemand einen Tip geben wo mein Fehler liegt?
Hier mal das Beispiel:
Sonstige .vi  Grenzwert_pruefen2.vi (Größe: 205,56 KB / Downloads: 250)
Lv85_img
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Marco
23.06.2010, 15:45
schroepel Offline
Also ich habs jetzt mal so gelöst:
1. wegen der Fehlermeldung hab ich den Fehlerdialog ausgeschaltet
2. wegen der Übernahme des Plot-Designs hab ich eine For-Schleife mit zwei Schleifendurchläufen um das ganze gelegt
Hier das Beispiel:
Sonstige .vi  Grenzwert_pruefen3.vi (Größe: 216,83 KB / Downloads: 234)
Lv85_img
Aber kann denn dass die Lösung sein?Sad
Also bitte, wenn von Euch jemand einen Vorschlag hat,
ich bin für alles dankbar.
Gruß Marco
23.06.2010, 15:48
Ein Plot muss erst existieren, bevor du die Eigenschaften per PropertyNode ändern kannst.
Wann existiert ein Plot?
- Wenn Daten vorhanden sind.
- Wenn er in der Plotlegende sichtbar ist (sprich die Plotlegende ist groß genug)
Punkt 2 trifft bei dir nie zu, Punkt 1 erst nach dem ersten Durchlauf.
Abhilfe (seit LV 8.5 mgl.):
Zuerst die PropertyNode Legend->Plot Minimum setzen:
