Kann Highlight-Execution einen Fehler verursachen?
30.06.2010, 08:07
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Hallo!
Mir ist eben etwas seltsames in meinem VI aufgefallen:
Wenn ich das Programm normal laufen lasse und sehe mir nur die Probe an (1), dann läuft das Programm fehlerfrei durch (Pausieren bei Fehlern & Warnungen ist ein).
Schalte ich zwischendurch Highlight-Execution an, produziert mir das Visa-Read an dem Punkt der Probe ständig Fehler, dass ein Überlauffehler eingetreten ist.
Schalte ich Highlight wieder aus, so läuft das Programm normal weiter.
Ist das nun nur der Timeout der seriellen Schnittstelle, da das Programm ja "verzögert" läuft, oder hat das andere Ursachen?
30.06.2010, 08:11
Klar, das Programm läuft dann viel langsamer...wo sollen denn die Daten hin?
30.06.2010, 08:13
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Die Daten werden dann nach dem Lesen in dem "kein-Fehler-Case" in eine Queue geschrieben und dann im nächsten Durchlauf angezeigt. Allerdings irritiert es mich doch, dass direkt schon aus dem Visa-Read ein Fehler rauskommt: Schließlich wird ja unmittelbar nach dem Befehl einschreiben gelesen. Das läuft ja sogar mit Highlight-Execution zügig durch...
30.06.2010, 18:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2010 19:43 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Konfiguriere mal den VISA Buffer so gross dass er auch die ganze Rückmeldung abspeichern kann. Wahrscheinlich ist der default und das ist glaub ich so 4096 Byte oder so, also zu wenig in Deinem Fall, und das Gerät ist zwar langsam genug um bei normalem Durchlauf keinen Fehler in VISA zu verursachen aber eben schnell genug um alle seine Daten abzuliefern bevor VISA Read überhaupt aufgerufen wird im Highlight Execution mode.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
01.07.2010, 06:44
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
' schrieb:Konfiguriere mal den VISA Buffer so gross dass er auch die ganze Rückmeldung abspeichern kann. Wahrscheinlich ist der default und das ist glaub ich so 4096 Byte oder so, also zu wenig in Deinem Fall, und das Gerät ist zwar langsam genug um bei normalem Durchlauf keinen Fehler in VISA zu verursachen aber eben schnell genug um alle seine Daten abzuliefern bevor VISA Read überhaupt aufgerufen wird im Highlight Execution mode.
Danke! Das war ganz offensichtlich das Problem, jetzt funktioniert die ganze Geschichte!
  Debugging / Highlight Funktion stefan1312 18 8.791 15.09.2019 21:01
Letzter Beitrag: stefan1312
  wie kann ich einen Programmierten Vi mehrmals in einem Vi benutzen? Mourad 3 3.746 08.05.2013 16:52
Letzter Beitrag: Mourad
  Programm funktioniert nur in Highlight Funktion Cat Turbo 3 4.579 01.11.2012 09:30
  nur einen Wert der größer=0 ist darstellen sonst Fehler ausgeben [Newbie] aas430 4 4.968 10.10.2012 09:00
  Highlight-Funktion an Baumstruktur deaktivieren marcus88 8 6.409 05.07.2012 14:54
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Bilder von 4 Webcams über einen Switch auf einen Laptop "streamen" donkey22 8 8.656 21.05.2012 11:29
Letzter Beitrag: donkey22
