SubVi soll nur bestimmte Zeit laufen / globale Variablen
ich habe zwei Probleme:
1. Sache:
In meinem LabVIEW Programm habe ich zwei SubVis eingebunden. Das eine steuert ein Netzgerät so, dass es auf Knopfdruck für eine Zeit angeht, dann aber nach einer einstellbaren Zeit (Im Sekundenbereich)ausgeht. Damit soll eine Komponente ein bzw ausgeschaltet werden.
Das zweite SubVi ermittelt die Temperatur und soll diese nur in ein Array speichern bzw auf dem Frontpanel anzeigen, solange das Netzgerät eingeschaltet ist.
Für mich ist also nur der Temperaturwert interessant, wenn die Komponente eingeschaltet ist.
2. Sache:
Für die Temperaturmessung, die sich im SubVi des Hauptprogramm befindet habe ich für das Ergebnis (Array) eine globale Variable erstellt. Das Problem ist, dass sich bei laufender Temperaturmessung nur das Array in dieser SubVi ändert und im VI der globalen Variable, aber nicht in meinem Hauptprogramm, dass nur die globale Variable anzeigen soll.
Für das Programm ist dies bestimmt nicht nötig, da ich ja die Daten in der globalen Variablen habe, es wundert mich nur, dass ich diese nicht anzeigen kann.
Vielen Dank schonmal im voraus
Stefan Neubert
