Automatischer Start Stop
08.07.2010, 14:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2010 14:07 von GerdW.)
Hallo Jens,
"Meinte auch die Case Struktur, also wenn diese durchlaufen ist, dann soll der dauerhafte true befehl auf False zurück gesetzt werden"
Da der Code zum Werte speichern erst nach der Case-Struktur ausgeführt wird (Dataflow!), erübrigt sich dieses TRUE/FALSE/Impuls-Gehampel... Benenn dein "OK 2" einfach in "Werte aufnehmen" um...
"Das Bild wird eingefroren udn der Rechner macht nichts mehr. Muss ihn dann neu booten."
Ich sehe immer noch keine Ereignisstruktur. Kann es sein, das die Eventstruktur nicht richtig im VI angewendet wurde und dieses dadurch nur "locked" ist, d.h. nicht auf UI-Events reagiert? Und du deshalb nur LabVIEW, aber nicht gleich den ganzen Rechner rebooten musst?
Automatischer Start Stop - jens muller - 08.07.2010, 08:22
Automatischer Start Stop - Achim - 08.07.2010, 08:26
Automatischer Start Stop - jens muller - 08.07.2010, 12:37
Automatischer Start Stop - abrissbirne - 08.07.2010, 13:10
Automatischer Start Stop - IchSelbst - 08.07.2010, 13:16
Automatischer Start Stop - jens muller - 08.07.2010, 13:24
Automatischer Start Stop - GerdW - 08.07.2010, 13:44
Automatischer Start Stop - jens muller - 08.07.2010, 13:53
Automatischer Start Stop - GerdW - 08.07.2010 14:04
Automatischer Start Stop - jens muller - 08.07.2010, 14:20
Automatischer Start Stop - GerdW - 08.07.2010, 14:37
Automatischer Start Stop - jens muller - 08.07.2010, 15:01
Automatischer Start Stop - M Nussbaumer - 08.07.2010, 15:13
Automatischer Start Stop - GerdW - 08.07.2010, 15:13
Automatischer Start Stop - jens muller - 08.07.2010, 15:15
Automatischer Start Stop - GerdW - 08.07.2010, 15:21
Automatischer Start Stop - jens muller - 08.07.2010, 15:40
Automatischer Start Stop - GerdW - 08.07.2010, 15:50
Automatischer Start Stop - jens muller - 08.07.2010, 17:54
Automatischer Start Stop - GerdW - 08.07.2010, 20:47
Automatischer Start Stop - jens muller - 09.07.2010, 08:03
Automatischer Start Stop - abrissbirne - 09.07.2010, 08:59
  automatischer Enum durchlauf floH857 4 5.138 21.02.2017 08:57
Letzter Beitrag: Freddy
  Stop eines VIs aus drei Schleifen Lab_fänger 3 3.901 14.10.2015 06:56
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.081 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  Search & Replace STOP gottfried 8 7.201 01.08.2013 08:44
Letzter Beitrag: eb
  Start-Panel bei Appl.Start anzeigen Trinitatis 7 7.431 30.11.2011 07:51
Letzter Beitrag: rasta
  Stop-Button stoppt nicht zwei While-Schleifen wiktor 2 8.902 07.07.2011 19:29
