Automatischer Start Stop
08.07.2010, 15:01
jens muller Offline
"Wenn ich jetzt OK drücke, wird 1 Wert aufgenommen. Ich würede aber gerne, solange die Case Struktur durchlaufen ist ein T haben und nicht nur einen Impuls."
"OK2" ist auf Latch gesetzt, d.h. die Case-Struktur wird nach Betätigung genau einmal durchlaufen. Da gibt es kein "solange", sondern nur einen einzigen Durchlauf und damit nur einen Wert... Du musst dich wohl etwas genauer ausdrücken oder die Frage umformulieren...
Mit dem Ok Button wird die Case struktur einmal durchlaufen und parallel dazu sollen Werte aufgenommen werden.
Also der OK Button soll als Start für die Case Struktur und für die Aufnahme der Werte dienen. Beim beenden der Case Struktur soll auch die Aufnahme der Werte eingestellt werden.
Automatischer Start Stop - jens muller - 08.07.2010, 08:22
Automatischer Start Stop - Achim - 08.07.2010, 08:26
Automatischer Start Stop - jens muller - 08.07.2010, 12:37
Automatischer Start Stop - abrissbirne - 08.07.2010, 13:10
Automatischer Start Stop - IchSelbst - 08.07.2010, 13:16
Automatischer Start Stop - jens muller - 08.07.2010, 13:24
Automatischer Start Stop - GerdW - 08.07.2010, 13:44
Automatischer Start Stop - jens muller - 08.07.2010, 13:53
Automatischer Start Stop - GerdW - 08.07.2010, 14:04
Automatischer Start Stop - jens muller - 08.07.2010, 14:20
Automatischer Start Stop - GerdW - 08.07.2010, 14:37
Automatischer Start Stop - jens muller - 08.07.2010 15:01
Automatischer Start Stop - M Nussbaumer - 08.07.2010, 15:13
Automatischer Start Stop - GerdW - 08.07.2010, 15:13
Automatischer Start Stop - jens muller - 08.07.2010, 15:15
Automatischer Start Stop - GerdW - 08.07.2010, 15:21
Automatischer Start Stop - jens muller - 08.07.2010, 15:40
Automatischer Start Stop - GerdW - 08.07.2010, 15:50
Automatischer Start Stop - jens muller - 08.07.2010, 17:54
Automatischer Start Stop - GerdW - 08.07.2010, 20:47
Automatischer Start Stop - jens muller - 09.07.2010, 08:03
Automatischer Start Stop - abrissbirne - 09.07.2010, 08:59
  automatischer Enum durchlauf floH857 4 5.138 21.02.2017 08:57
Letzter Beitrag: Freddy
  Stop eines VIs aus drei Schleifen Lab_fänger 3 3.901 14.10.2015 06:56
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.081 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  Search & Replace STOP gottfried 8 7.201 01.08.2013 08:44
Letzter Beitrag: eb
  Start-Panel bei Appl.Start anzeigen Trinitatis 7 7.431 30.11.2011 07:51
Letzter Beitrag: rasta
  Stop-Button stoppt nicht zwei While-Schleifen wiktor 2 8.902 07.07.2011 19:29
