HEX-Code über Visa Schnittstelle ausgeben
10.07.2010, 11:02
jojo2203 Offline
Das hat schon erstmal etwas Licht ins Dunkel gebracht. Danke.
kann man eigentlich Hex und Ascii mischen, also einen zusammengestzten string aus mehreren Stringkonstanten durch string addieren zusammenfügen und dann mit einen rutsch über Visa übertragen? wahrscheinlich nicht oder "merkt" sich LabVIEW das Format der einzelnen teilstrings?
werde mich heute abend oder nacht mal an die umsetzung der Idee machen und dann natürlich von meinen erfahrungen berichten.
mfg jojo
HEX-Code über Visa Schnittstelle ausgeben - jojo2203 - 10.07.2010 11:02
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 6.629 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 9.477 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  VISA Error Code Fehlerbehandlung L@BTR0N 2 5.112 19.02.2019 13:53
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.090 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 6.780 29.06.2018 13:02
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.620 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
