Datenübertraguns- und Auswertungsprobleme via RS232! Bitte um dringende Hilfe!
13.07.2010, 11:24
Hallo Lydia,
"Der serielle Port wurde mit LabVIEW folgendermaßen konfiguriert:
- Baudrate: 9600
Die UART-Schnittstelle verlangt folgende Konfiguration:
- Datenrate: 115200 bit/s"
Schon mal mit der richtigen Baudrate probiert?
"Ein Kollege meinte, es würde an den Strings liegen"
Eigentlich Quatsch. Aber hängt natürlich davon ab, was du so sendest.
Wenn du "0" als String sendest, kommen beim FPGA die Bits 0b00110000 an, da das Zeichen "0" als ASCII-Wert 0x30 gesendet wird...
"Mir wäre nicht bekannt, dass man dem Write-VI einen anderen Datentyp als Datenpuffer übergeben kann, oder?"
Du kannst alles versenden, musst es vorher nur in einen String umwandeln...Smile
Datenübertraguns- und Auswertungsprobleme via RS232! Bitte um dringende Hilfe! - GerdW - 13.07.2010 11:24
  Problem mit VISA bitte hilfe Wofl 3 4.144 20.05.2008 06:40
Letzter Beitrag: Achimedes
  Hilfe Parallele Schnittstelle Hilfe Elli 2 4.473 12.04.2006 05:26
Letzter Beitrag: Fritz
  COM Ports ermitteln bitte! igor 6 9.429 25.11.2005 17:42
Letzter Beitrag: illuminus
