VISA RS232 mit µC (Anfänger)
21.07.2010, 14:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2010 14:33 von Lucki.)
So könnte es funktioieren - vorausgesetzt der µC antwortet. (Wenn nicht, Timeaoutfehler)
Lv09_img2
Sonstige .vi  RS232_write_readWA.vi (Größe: 18,21 KB / Downloads: 256)
Du hast bereits die idealstmögliche aller Synchronisationen:
1.) Master-Slave-Modus: µC sendet nur, wenn er gefragt wird.
2.) Abschluß mit TermEnd. Der PC merkt, wenn der µC fertig ist mit Senden und er die vollständige µC-Antwort aus dem Empfangspuffer holen kann.
Du solltest den µC aber nicht mit millionenfach mit Maximalgeschwindigkeit mit der immer gleich Frage bombardieren, sondern nur wenn etwas Neues gefragt werden soll. Die "Anzahl Bytes" bei TermEnd-Aktivierung sollte größer als die maximal Antwortlänge sein.
Wenn es nicht funktioniert: Vielleicht erwartet der µC auch ein Abschlußzeichen bei der Anfrage! Wenn Du Beim Eingeben des Strings mit Return abschließt, darfst Du daraus nicht schließen, daß das Return auch im String enthalten ist!
VISA RS232 mit µC (Anfänger) - GerdW - 20.07.2010, 21:19
VISA RS232 mit µC (Anfänger) - Lucki - 21.07.2010 14:27
VISA RS232 mit µC (Anfänger) - Lucki - 03.08.2010, 08:02
  RS232 Kommunikation per VISA auf RTtarget kzr_kratos 5 6.687 11.07.2014 10:17
Letzter Beitrag: kzr_kratos
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.160 10.11.2013 12:16
  RS232 mit VISA, kein Signal Blinky_Bill 16 14.375 23.09.2013 15:02
Letzter Beitrag: Blinky_Bill
  lese mit VISA RS232 komische Werte ein gassd3 8 6.640 05.09.2013 08:29
Letzter Beitrag: RadioactiveMan
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 5.898 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
  Visa RS232 mit 2MBit pimbolie1979 3 4.174 16.07.2012 20:02
Letzter Beitrag: pimbolie1979
