0 Durchgangserkennung (mit Interpolation)
22.07.2010, 08:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2010 08:25 von dimitri84.)
Beitrag #35
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
@SeBa
Es wird in deinem VI interpoliert, richtig, aber leider nicht so wie emkay das wollte. Deine Interpolation ist nichts anderes als ein Tiefpass. Du interpoliersts über den gesamten Block. emkay wollte, dass genau (und nur) bei der Null (x-Achse) interpoliert wird. Nichtdestotrotz wird das verauschte Signal so natürlich besser nutzbar für diese Nulldurchgangsmethode.
So wie Emkay das will, geht wohl mit diesem VI: Schwellwert 1-d Array. Hab' grad aber gemerkt, dass das 'ne ziemliche Fummelei ist auf die ich doch keine Lust habe ... sry.
Die einzige praktikable Variante (finde ich), ist die von Lucki's erstem Post.
' schrieb:Natürlich könnte man durch Interpolation den Fehler von aktuell 0,25Hz entscheidend verringern, nur ist das Programm dann aufwendiger als die folgende supereinfache Methode:
Auf den Array die Funktion "rationales Neuabtasten" anwenden. Bei Upsamling werden Zwischenwerte interpoliert, bei Faktor 100 hätte das Array denn pro Periode 20000 Werte statt 200, der Fehler würde sich um Faktor 100 auf 0.0025 Hz verringern. Das VI bietet übrigens auch die Möglichkeite, Glättungfilter zu verwenden - wichtig bei Messwerten aus der realen Außenwelt.
(Der Memory-Verbrauch ließe sich durch stückweises Analysieren des Arrays beliebig verringern)
0 Durchgangserkennung (mit Interpolation) - dimitri84 - 22.07.2010 08:23
  2D Interpolation LabViewPete 3 4.383 18.08.2015 15:40
  Spline Interpolation LabViewPete 1 3.919 18.08.2015 11:21
  Kennlinie Abfahren mittels Linearer Interpolation David_Lab 15 13.782 24.02.2014 12:18
  2D-Interpolation Achim 20 19.265 19.02.2014 10:05
Letzter Beitrag: Achim
Sad 2d Scattered Interpolation mufifinA 3 4.394 30.11.2012 09:09
  Interpolation 1d einfache Werte Maxens 5 7.403 14.10.2011 08:03
