Werte dezimieren - so umständlich?
23.07.2010, 16:36
' schrieb:ich habe versucht, die Wertedezimierung umzusetzen, damit ich nur die Werte in einem Graphen darstelle, die man auch sieht (Geschwindigkeitsoptimierung).
Es gibt hierfür VIs. Musst du mal auf Signalpalette kucken.
Zitat:Das rot markierte ist hierbei das, womit ich mir unsicher bin.
Ich denke, du hast das richtig umgesetzt.
Das Erstellen der reduzierten Arrays (jetzt mit leeren Arrays am Schieberegister-Eingang und den Elementen "Array erstellen") kann man sicher optimieren. z.B. Arrays der Größe N ans Schieberegister und "In Array ersetzen" verwenden.
Zitat:Ist die Vorgehensweise denn korrekt?
Die Vorgehensweise zum Dezimieren? Korrekt ist Standpunktsache. Was meinst du genau mit korrekt?
Du kannst auch den Wert aus der Mitte des Bereiches nehmen (also einen Wert, statt jetzt zwei). Dann gingen möglicherweise Spikes verloren. Was man verwenden müsste, hängt wohl vom Verhältnis der Kurvengrößen vor und nach der Reduzierung ab.
Werte dezimieren - so umständlich? - IchSelbst - 23.07.2010 16:36
