Automatisches Anpassen von USB6008 auf 6009 moeglich?
24.07.2010, 14:31
Es ist sogar so, daß es für alle NI-Karten ein einheitliches Treiberkonzaept gibt. Jedes Programm läuft mit jeder Karte - sofern die neue Karte das hardwaremäßig kann. Beim Upgrade von NI 6008 auf NI 6009 dürte es da aber gar keine Probleme geben. Die neue Karte sollte nur den gleichen Namen haben (z.B DEV1). Und wenn es nicht läuft, dann wird das einen ganz einfachen Grund haben: Das Programm hat auch mit der NI 6008 nie richtig funktioniert. Versuche also, mit Deinem Vorgänger Kontakt aufzunehmen und schaue ihm tief in die Augen, wenn Du danach fragst.
Automatisches Anpassen von USB6008 auf 6009 moeglich? - Lucki - 24.07.2010 14:31
