Hauptprogramm weiter ausführen bei SubVI-Aufruf
26.07.2010, 14:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2010 15:43 von Y-P.)
' schrieb:@ Lucki:
Was ist das für ein VI? Ist das bei den Beispielen dabei? Oder könntest du es bitte hochladen?
Das tut eigentlich nichts zur Sache. Die Ereignisstrkuktur befindet sich im recht umfangreichen Hauptprogramm, und was das für ein Sub-VI ist, ist doch völlig egal. Ich mache Dir umgekehrt den Vorschlag, daß Du Dein (möglichst vereinfachtes) Sub-Vi mal postest und wir zeigen Dir, wie man das vom Haupt-VI aus startet und stoppt, ohne daß in der Zwischenzeit das Haupt-VI pausiert.
Die Referenzmethode habe ich glaube ich mal von Jens gelernt, es müßte da ein Beispiel von ihm geben. (Mit der Forums-Suchmaschine tue ich mich schwer, suche mal selbst. Man ist da auch von der Super-Intelligenz von Goggle in dieser Hinsicht zu sehr verwöhnt)
Eine ganz klassische Anwendnung für das gleichzeituge Laufen von 2 VIs ist ja die Erzeuger-Verbraucher-Struktur. Meist will man am Verbraucher etrwas sehen und bedienen, der Erzeuger läuft im Hintergrund. Hier Beispiel: Der Erzeuger ist das Sub-VI, es wird außerhalb der Haupschleife des Haup-VI gestartet. Daß es nicht beendet wird, stört nicht, die Hauptscheife funktioniert trotzdem. Die Datenübertragung erfolgt über eine Melder vom SubVI zum HauptVI.
Gestoppt wird das SUB-VI bei Beenden das Haupt-VIs so: Es wird im Haup-VI der Melder zerstört. Das erzeugt einen Fehler im Sub-VI, der Fehler stoppt das Sub-VI. (Das ist nicht die allereleganteste Methode, aber es funktioniert)
LV-Version: Was 2008 aktuell war.
Sonstige .vi  Datenverbraucher.vi (Größe: 17,71 KB / Downloads: 656)
Lv85_img
Sonstige .vi  DatenErzeuger.vi (Größe: 8,07 KB / Downloads: 537)
Lv85_img
Hauptprogramm weiter ausführen bei SubVI-Aufruf - Lucki - 26.07.2010 14:55
  Unterprogramm im Hauptprogramm heshamali88 17 11.995 25.07.2016 15:11
Letzter Beitrag: heshamali88
  Programm weiter strukturieren gfzk 8 5.302 28.07.2015 15:22
  SubVI parallel ausführen mit Rückgabewert skywalker 9 6.518 20.03.2015 14:21
  Aufruf verschiedener SubVI´s ElektroAnne 3 5.558 01.10.2014 13:58
Question weiter bei konstantem Wert olmethn 9 5.680 10.10.2012 15:52
Letzter Beitrag: BNT
  Aufruf einer DLL parallel zu subVI tiwo 2 4.201 16.08.2012 15:22
Letzter Beitrag: tiwo
