Umbegungsvariablen mit cFP sinnvoll nutzen
29.07.2010, 13:55
dlambert Offline
Zitat:..Statusmeldungen (reine Strings) innerhalb des Programms sammelt und versuche diese Strings irgendwie Sinnvoll auf den Host zu bekommen ohne dabei Meldungen zu verlieren.
Das sollte mit Network Published Shared Variables gehen. Dazu musst Du die Option UseBuffering unter dem Punkt Network bei der Erstellung der Variable aktivieren. Ist Dein Datentyp ein Array so findet sich im Buffer ein Array of Arrays.
Beim Lesen der Daten (hostseitig) wird jedoch wenn der Buffer leer ist immer das letzte Element erneut gelesen, so dass es sinnvoll sein kann den Timestamp zu enablen und zu vergleichen. ( Den RT FIFO würde ich weglassen )
Ich bevorzuge die SVE auf einem performanten Host im Netzwerk zu plazieren. Leider kenne ich cFP nicht aber ich denke auch hier wird ein ALIASES file genutzt um den Ort der SVE zu hinterlegen.
Hope it helps
Christian
Umbegungsvariablen mit cFP sinnvoll nutzen - dlambert - 29.07.2010 13:55
