Formeln in LabVIEW benutzen
30.07.2010, 15:00
Zu Punkt 1: Das ist, wie gesagt fakultativ. Das Impulsmuster macht einen Delta-Impuls. Erster Wert 1, alle anderen Arrayelemte 0. Mit den Berechnungen kommt dann dieses Array heraus: erstes Element 10E10, alle anderen Elemente 1. Das benutzte ich als fakkultatives Gewichtsarray. Durch den hohen Gewichtfaktor des ersten ersten Punktes, der der Nullpunkt ist, erzwinge ich, daß die angepasste Gerade durch den Nullpunkt geht und keinen Offset hat. (Das wird Deinen Prof wundern. Wenn Du das nicht überzeugend begründen kannst, dann laß das blieben und mach es wie es eigentlich gewünscht war Ich würde mich aber mit ihm darüber streiten).
zu Punkt 2: Im Nenner Deiner Formel für den mittl. Fehler kommt N-2 vor. Damit aus dem VI dasselbe herauskommt, wie mit der Formel herauskommen würde, habe ich das gemacht.
Formeln in LabVIEW benutzen - McLovin - 28.07.2010, 18:47
Formeln in LabVIEW benutzen - geist07 - 28.07.2010, 19:33
Formeln in LabVIEW benutzen - McLovin - 28.07.2010, 19:57
Formeln in LabVIEW benutzen - geist07 - 28.07.2010, 20:38
Formeln in LabVIEW benutzen - McLovin - 28.07.2010, 20:59
Formeln in LabVIEW benutzen - geist07 - 29.07.2010, 05:53
Formeln in LabVIEW benutzen - Y-P - 29.07.2010, 06:37
Formeln in LabVIEW benutzen - SeBa - 29.07.2010, 07:27
Formeln in LabVIEW benutzen - Lucki - 29.07.2010, 09:52
Formeln in LabVIEW benutzen - McLovin - 29.07.2010, 16:36
Formeln in LabVIEW benutzen - McLovin - 29.07.2010, 16:42
Formeln in LabVIEW benutzen - Y-P - 29.07.2010, 16:49
Formeln in LabVIEW benutzen - McLovin - 29.07.2010, 16:52
Formeln in LabVIEW benutzen - Lucki - 29.07.2010, 19:06
Formeln in LabVIEW benutzen - Jopi - 30.07.2010, 08:36
Formeln in LabVIEW benutzen - McLovin - 30.07.2010, 13:46
Formeln in LabVIEW benutzen - Lucki - 30.07.2010 15:00
Formeln in LabVIEW benutzen - McLovin - 31.07.2010, 17:13
Formeln in LabVIEW benutzen - Lucki - 31.07.2010, 22:01
  64bit in LV 32bit benutzen Trinitatis 4 4.333 18.03.2021 11:56
  wie kann ich einen Programmierten Vi mehrmals in einem Vi benutzen? Mourad 3 3.976 08.05.2013 16:52
Letzter Beitrag: Mourad
  Wert setzen und für "oder" Funktion benutzen Knarrre 2 3.828 19.01.2012 18:59
Letzter Beitrag: Knarrre
  Formeln verändern und speichern im laufendem Prorgamm HSK-Michael 2 3.807 29.06.2011 10:21
  Arrays effizent benutzen pumpkin0 1 4.536 16.06.2010 11:39
  Queues benutzen für parallele Fenster M Nussbaumer 2 5.022 19.01.2010 22:20
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
