Fehlermeldung bei Messunganaloger Eingänge
02.08.2010, 10:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2010 10:31 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
was mir auffällt: Du hast 3 mal nahezu den identischen Code. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass etwas optimiert oder in SubVIs ausgelagert werden kann. Aktuell musst du Änderungen 3 mal durchführen.
Bei dir kann es sein, dass es durch die parallele Abarbeitung zu RaceConditions kommen kann. Soll heißen: Du greifst auf einen Task zu und möchtest dann einen erstellen, der kurz davor bereits von einer anderen Schleife erstellt wurde.
Das kann sporadisch auftreten, da die Reihenfolge in deinem Code nicht fest vorgegeben ist.
Kannst du diese 3 Einlesevorgänge nicht in einem Task zusammenfassen?
Das würde Race Conditions vermeiden und eine Wartbarkeit des Codes erheblich vereinfachen.
Dann würdest du die Eingänge parallel auslesen, aber nur die Werte verarbeiten, die du tatsächlich brauchst.
So kann der von dir genannte Fehler nicht auftreten und Abtastrate etc. sind sowieso überall gleich.
Sonst musst du dafür sorgen, dass die Einlesevorgänge nacheinander ausgeführt werden.
Fehlermeldung bei Messunganaloger Eingänge - Matze - 02.08.2010 10:28
  USB6343 Anzahl analoge Eingänge DIFF RMR 2 4.486 26.05.2020 05:31
Letzter Beitrag: RMR
  Counter-Eingänge synchronisieren für Positionsmessung Knödelmann 1 5.976 18.04.2016 15:56
Letzter Beitrag: Knödelmann
  Eingänge von NI USB 6501 schalten peterbe 3 5.759 27.07.2014 15:05
  NI 9411 Eingänge flackern nebukadnezar 7 7.732 07.06.2013 12:35
Letzter Beitrag: nebukadnezar
Sad warum laufen die Eingänge nicht gleichzeitig wen 15 12.832 26.11.2012 12:54
  PFI Eingänge regis57 1 4.689 19.07.2012 08:01
