Wert innnerhalb von Case übergeben
05.08.2010, 07:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2010 08:13 von ollumque.)
ollumque Offline
Moin, moin,
s
Das mit dem Schieberegister hat so schon ganz gut funktioniertSmile.
Jetzt möchte ich einen Wert von einer while schleife (eine State-Machine und in einem Status ist eine Ereignisstruktur eingefügt) zu einer anderen While-Schleife übergeben. Mit meinem Schieberegister läuft das leider überhaupt nicht...und mit lokalen Variablen wird der Wert erst aktualisiert, wenn man das Programm neu startet. Gibt es da einen Trick?
Viele Grüße
ollumque
EDIT:
Ok, ich muss korrigieren. Die Werte zwischen den while-Schleifen zu übergeben scheint nicht das Problem zu sein. Allerdings nimmt das VI in der zweiten While-Schleife die Werte anscheinend nicht an. Hattet ihr schonmal so einen Fall?
Wert innnerhalb von Case übergeben - ollumque - 05.08.2010 07:46
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.144 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.539 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.056 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 6.268 10.06.2016 13:57
  Wert aus Array für Case Selection LazyCompany 20 13.908 03.06.2016 11:31
Letzter Beitrag: LazyCompany
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 11.797 23.10.2014 14:17
