Connection to LVRT-Target lost
06.08.2010, 10:47
dlambert Offline
Solange Du im LV Projekt die *.lvlib Dateien unter dem CLift Target liegen hast werden die Prozesse automatisch beim Start des Main VI's deployed und gestartet. Ich habe Dir das schon beschrieben.
Entferne die CLift *.lvlib Dateien temporär aus dem Projekt nachdem Du eine Sicherheitskopie (*.zip) gemacht hast und schau ob Deine VI's noch lauffähig sind. Alle mit broken Arrow stellst Du dann auf die Prozessvariablen der Hostprozesse (localhost) um. Damit nutzen dann alle VI's die gleichen Prozesse.
Zur Erklärung:
Wenn Du einen SVE Prozess entfernt hast kannst Du mit Rechtsklick auf die entsprechende *.lvlib Datei per Deploy Option den Prozess wieder in die SVE laden und damit auch automatisch starten. Das ist keine Kunst.
Connection to LVRT-Target lost - bsun - 28.07.2010, 10:28
Connection to LVRT-Target lost - bsun - 29.07.2010, 14:02
Connection to LVRT-Target lost - bsun - 29.07.2010, 14:48
Connection to LVRT-Target lost - bsun - 30.07.2010, 10:03
Connection to LVRT-Target lost - bsun - 05.08.2010, 09:26
Connection to LVRT-Target lost - bsun - 05.08.2010, 12:10
Connection to LVRT-Target lost - bsun - 06.08.2010, 08:45
Connection to LVRT-Target lost - dlambert - 06.08.2010 10:47
Connection to LVRT-Target lost - bsun - 10.08.2010, 15:14
Connection to LVRT-Target lost - bsun - 11.08.2010, 10:04
  Custom Error Codes auf RT Target kwakz 0 9.219 23.04.2019 14:51
Letzter Beitrag: kwakz
Exclamation Kommunikation System und RT Target, Netzwerkvariablen, RT Target, Build Spezifikation m1chele 1 7.639 18.09.2012 17:52
Letzter Beitrag: m1chele
  States RT target übergeben Vrijdag 7 8.483 12.04.2012 11:45
Letzter Beitrag: Vrijdag
  Kommunikation zwischen RT-Target und Host-PC Cillinar 0 7.562 10.11.2011 10:29
Letzter Beitrag: Cillinar
  RT Target Simulation olum 2 7.290 26.09.2011 08:40
Letzter Beitrag: olum
  LV Versionen von Host und Target Q3ST 1 5.073 19.06.2008 15:36
