Funktionsweise CompactDAQ
06.08.2010, 10:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2010 10:55 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Mech.-Ing.,
ich hab diesen Post rausgekramt, der noch nicht beantwortet ist.
' schrieb:Was passiert vom Erzeugen eines Tasks bis zur Festlegung der Samplerate?
Meine Vermutung: Diese Konfigurationsdaten werden an das CompactDAQ übertragen, damit dieses im Endeffekt für den entsprechenden Kanal initialisiert wird.
Ohne es genau zu wissen, denke ich dass Du Recht haben könntest. Alle Initialisierungsschritte werden direkt zu der Messhardware geschickt, damit diese schrittweise konfiguriert wird und der Task bzw. die Messwerterfassung später schnell gestartet werden kann. Ich könnte mich aber auch irren.
Zitat:Was passiert beim manuellen Starten des Tasks (SubVI "Task starten")?
Die Messhardware beginnt Daten zu erfassen und schreibt die Messdaten in den internen Puffer, bis dieser voll ist. Aus diesem Puffer holt sich DAQmx Read die entsprechende Anzahl von Messdaten ab.
Zitat:Was passiert beim Auslesen (SubVI DAQmx - Lesen") im Modus "kontinuierlich"?
Deine erste Vermutung ist zutreffend.
Zitat:Was passiert beim Auslesen (SubVI DAQmx - Lesen") im Modus "endliche Anzahl"?
Auch hier stimmt Deine Vermutung. Wobei die Daten erst an den PC als Paket gesendet werden, wenn alle erfasst sind, so wie Du es geschrieben hattest.
Zitat:Was passiert, wenn ich die Werte langsamer Verarbeite als sie eingelesen werden?
Der Puffer läuft voll.
Du bekommst in Deiner Software je nach Puffergröße Daten suggeriert, die zeitlich nicht mehr zum Programmablauf passen.
Erst wenn der Puffer voll ist gibt es eine Fehlermeldung. z.B. "Sie haben versucht Daten zu lesen die nicht mehr vorhanden sind ..."
Das deckt sich mit Deiner Vermutung.
Zitat:Könnt ihr mich aufklären?
Das wäre eigentlich Aufgabe Deiner Eltern gewesen.Wink
Aber ich könnte da auch weiterhelfen.Tongue
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
Funktionsweise CompactDAQ - Matze - 02.07.2010, 15:16
Funktionsweise CompactDAQ - A.Berndsen - 06.08.2010 10:53
Funktionsweise CompactDAQ - labsam - 06.08.2010, 12:52
Funktionsweise CompactDAQ - Y-P - 06.08.2010, 13:03
Funktionsweise CompactDAQ - labsam - 06.08.2010, 16:48
  Paralleler Zugriff auf CompactDAQ von mehreren Softwareinstanzen marone42 10 9.229 19.12.2011 14:06
Letzter Beitrag: marone42
  Fragen zu CompactDAQ, DAQmx und anderen Golan 2 4.317 18.03.2011 11:57
Letzter Beitrag: Golan
  CompactDAQ auf einem Rechner betreiben, der kein LV installiert hat Matze 1 3.846 02.08.2010 12:36
Letzter Beitrag: Matze
