Mit oder ohne Evenstruktur?
08.08.2010, 20:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2010 20:46 von bluesaturn.)
bluesaturn Offline
United Kingdom
Hallo LVF.
Ich habe ein LV-Programm mit 5 Moeglichkeiten und wuerde gerne wissen, ob folgendes besser mit einer Eventstruktur oder einer SubVi zu realisieren ist.
Ich habe, wie gesagt, 5 Moeglichkeiten:
1) Infuse
2) Withdrawl
3) JM1
4) JM2
5) Flow without target, so long until stop button is pressed
Alle Moeglichkeiten werden mit true/false-Buttons gestartet und die Faelle 1,2 und 5 unterscheiden sich zusaetzlich um eine boolesche Variable, die manuell auf true oder false vorher gesetzt werden muss.
Ich haenge meine Main.vi als Png an. Darauf sieht man die Booleans Infuse, Widthdrawl, JM1 (Jiggle Method 1), JM2 (Jiggle Method 2).
Alle "Methoden" befinden sich in case-Strukturen. (Damals hatte ich noch kein LV2009 zur Verfuegung).
Meine urspruenglicher erster Ansatz bestand darin, in jede Case-Struktur eine Subvi einzubauen, die dann die Eigenschaften wie Volumengroesse, Flussrate, Richtung in eine Tabelle schreibt, wofuer es eine subvi geben soll. Allerdings muesste ich dann von jeder Case-Struktur ein Kabel zur Subvi ziehen, die innerhalb der inneren, groesseren Schleife sitzt und die Daten registriert bzw. sammelt.
Kann man nicht soetwas auch mit einer Evenstruktur abarbeiten, die innerhalb der inneren, groesseren Schleife sitzt? Dann erspare ich mir vielleicht Kabelsalat.
Im Moment wuerde ich eine Eventstruktur bevorzugen, weil Fall 5 kompliziert ist. Ich moechte dort erst die Daten in meine Tabelle schreiben, wenn ein Stop ausgefuehrt worden ist. Erst dann weiss ich, wieviel Volumen ueberhaupt ausgeflossen ist, weil mit dem Stop-Button die Pumpbewegung aufhoert.
Diese Stop-Bolean sizt momentan in einer Evenstruktur in der inneren, kleineren Schleife.
Meine zweite Frage lautet wie folgt:
Eventstrukturen reagieren ja auf Veraenderungen, z.b. wenn ein Boolean seinen Wert veraendert.
Fall 5 unterscheidet sich von Fall 1,2 dahingehend, dass eine zweite Boolean auf falsch (5) statt wahr (1,2) gesetzt wird. Koennen Evenstrukturen auch funktionieren, wo zwei Variabeln gleichzeitig betrachtet werden, damit der richtige Eventcase ausgeloest wird?
Die Events waeren z.B. dann so:
1)infuse, set_target=true
2)withdraw, set_target=true
5) infuse, set_target=false
Oder ist es dann besser, in die Evenstruktur eine normale case-Struktur hineinzupacken, die sich dann um die zweite Variabel set_target kuemmert?
Danke schoen fuer einen Ratschlag.
Gruss
Blue
Mit oder ohne Evenstruktur? - bluesaturn - 08.08.2010 20:29
Mit oder ohne Evenstruktur? - GerdW - 08.08.2010, 21:08
Mit oder ohne Evenstruktur? - Y-P - 09.08.2010, 06:19
Mit oder ohne Evenstruktur? - GerdW - 09.08.2010, 08:08
Mit oder ohne Evenstruktur? - IchSelbst - 09.08.2010, 12:56
Mit oder ohne Evenstruktur? - Y-P - 09.08.2010, 20:18
  Case-Struktur Grün oder Rot darstellen bei true oder false TobiasSch 14 15.827 23.01.2012 09:32
Letzter Beitrag: TobiasSch
  Evenstruktur NicoB 2 4.004 01.10.2008 14:13
Letzter Beitrag: NicoB
