Mit oder ohne Evenstruktur?
09.08.2010, 08:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2010 08:11 von GerdW.)
Hallo Blue,
"Producer-Consumer-Pattern sagt mir leider auch nichts."
Dann guck mal in die LabVIEW Examples, da ist dieses Pattern dabei...
lokale Variablen: "Welche z.B.?"
So ziemlich alle, die ich gesehen habe... LabVIEW speichert Werte nicht in irgendwelchen "Variablen", sondern in den Drähten!
"Nennt man das dann..."
Das nennt man "lokale Variable"/"local" - diese erzeugen aber immer eine Kopie der Daten und können zu RaceConditions führen. Wann immer möglich, solltest du stattdessen Drähte verwenden.
"Meinst du etwa, ..."
Guck dir das Producer-Consumer-Example an! Deine Eventstruktur wird Producer (von Befehlen), dein Consumer arbeitet die Befehle ab. Die Kommunikation dieser zwei Schleifen wird im Example gezeigt...
"Mein supervisor denkt halt, das wäre alles ganz einfach, ein gutes LV-Programm zu schreiben, was in Echtzeit fehlerfrei arbeitet und mögliche Fehler abfängt."
Wie kommt dein Supervisor darauf? Warum sollte das Schreiben eines guten Programms in LabVIEW einfacher und schneller vonstatten gehen als in text-basiertem Programmieren? Warum sollte man dafür keine Schulung einplanen? (Guck mal hier: www.ni.com/training)
Mit oder ohne Evenstruktur? - GerdW - 08.08.2010, 21:08
Mit oder ohne Evenstruktur? - Y-P - 09.08.2010, 06:19
Mit oder ohne Evenstruktur? - GerdW - 09.08.2010 08:08
Mit oder ohne Evenstruktur? - IchSelbst - 09.08.2010, 12:56
Mit oder ohne Evenstruktur? - Y-P - 09.08.2010, 20:18
  Case-Struktur Grün oder Rot darstellen bei true oder false TobiasSch 14 15.436 23.01.2012 09:32
Letzter Beitrag: TobiasSch
  Evenstruktur NicoB 2 3.851 01.10.2008 14:13
Letzter Beitrag: NicoB
