Case Struktur
19.08.2010, 12:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2010 12:36 von Burning_Man.)
Burning_Man Offline
Case Struktur
[quote name='kaiman' post='104828' date='19.08.2010 , 10:08:47']Hi Burning_Man,
du kannst in einer Case-Struktur auch Intervalle angeben...z.B. Case 1: 0..4; Case 2: 5..10; etc.
So müsste es gehen.
Danke,
ich habe jetzt die Case Struktur hinbekommen. Leider habe ich noch ein Problem mit den 4 Möglichkeiten
1. Bereich: t<10 (..10)
2. Bereich 10<t<=30
3. Bereich 30<t<=60
4. Bereich >60 (60..)
der 1. und 4. Bereich sind ja kein Problem aber wie vermeide ich eine Bereichsüberschneidung von Bereich 2 und 3? Ich kann ja durch die 2 Punkte (..) immer nur Bereiche einschließlich der Randbedingungen definieren (also größer oder kleiner gleich).
Wenn ich z.B. den bereich 2 zwischen 11 und 30 definiere fehlen ja Zahlenwerte zwischen 10 und 11
Case Struktur - Burning_Man - 19.08.2010, 08:52
Case Struktur - kaiman - 19.08.2010, 09:08
Case Struktur - Burning_Man - 19.08.2010, 09:18
Case Struktur - dimitri84 - 19.08.2010, 09:22
Case Struktur - abrissbirne - 19.08.2010, 09:25
Case Struktur - kaiman - 19.08.2010, 09:40
Case Struktur - Burning_Man - 19.08.2010, 10:28
Case Struktur - Burning_Man - 19.08.2010 12:19
Case Struktur - Lucki - 19.08.2010, 12:43
Case Struktur - kaiman - 19.08.2010, 12:59
Case Struktur - Burning_Man - 19.08.2010, 13:07
Case Struktur - dimitri84 - 19.08.2010, 13:08
Case Struktur - abrissbirne - 19.08.2010, 13:21
Case Struktur - dimitri84 - 19.08.2010, 13:25
Case Struktur - SeBa - 19.08.2010, 14:08
Case Struktur - BerndDasBrot - 19.08.2010, 15:05
Case Struktur - Lucki - 19.08.2010, 17:04
Case Struktur - dimitri84 - 19.08.2010, 18:21
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.833 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.700 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.553 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.126 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.256 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.075 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
