positionsbestimmung mit einem sensor
15.05.2006, 18:55
Ich habe es mir mal angesehen, laufen lassen konnte ich es nicht, es fehlt das Sub-vi 2fache Integration.
Mit "Array erstellen" erzeugst du ein zweidimensionales Array. Es sind 3 Zeilen mit je 1000 Messwerten. Am Ausgang von "Array-Größe" müßte [1000; 3] stehen, d.h es gibt nur 2 Elemente, Element 0 und Element 1. Drei Elemente gäbe es nur bei einem dreidimensionalem Array.
(3 Arrays mit Spannungswerten ergeben kein 3dimenionales Array, sondern lediglich eine zweidimensionales Array mit 3 Zeilen!)
Es gibt also am Ausgang von "Array-Größe" überhaupt kein Element 2, deshalb kannst du's auch nicht indizieren
Zur stilistischen Frage:
Es geht eleganter: DAQ-Assistent --> rechte Maustaste --> "Eigenschaften" --> Spannung0 --> Eigene Skalierung --> Neu
Das Weitere ist quasi selbterklärend.
Der besondere Vorteil ist, daß die Kalibrierwerte im M&A-Explorer permanent gespeichert sind. Man kann sie dort, wenn z.B der Sennsor getauscht wird, ändern.
positionsbestimmung mit einem sensor - Lucki - 15.05.2006 18:55
  Externer Sensor/Schalter ohne DAQ-Hardware? Lime 1 2.639 21.06.2021 10:37
  Sensor ausgabe zählt immer um 8 hoch mrgigi 10 7.020 19.01.2016 16:14
Letzter Beitrag: mrgigi
  IR Sensor lesen mit Arduino Milhound 2 4.734 17.11.2015 18:35
Letzter Beitrag: Milhound
  Sensor Überwachung mit Zeitvorgabe logan 3 3.936 30.01.2013 14:24
  Sensor kalibrieren / Interpolation DaveTV 5 9.956 02.09.2011 12:23
  Ansteuerung Förderband mit Sensor mabo-web 3 6.187 03.01.2011 10:09
Letzter Beitrag: Martin Heller
