mehrere VI's parallel am FPGA ausführen
22.08.2010, 20:00
chrissyPu Offline
2014 PDS
das geht generell nicht. Der FPGA kann immer nur ein VI laufen haben, das aber Sub-VIs haben kann. Wenn man zwei Funktionalitäten ganz ohne Abhängigkeit implementieren will, hat man zwei Möglichkeiten:
- Zwei (mehrere) While-Schleifen im Blockdiagramm des FPGA-VIs, darin jeweils eine Case-Struktur und im jeweiligen True-Case die einzelnen VIs. Dann kann man die auf Knopfdruck starten. Kein Wait im False-Case, das frisst nur einen Zähler. Das Rücksetzen des Knopfes zum Starten jeweils nicht vergessen, sonst läuft alles mehrfach ab.
- Falls der Speicherplatz dann nicht reicht: Man kann dynamisch zur Laufzeit vom Host neue VIs auf den FPGA laden, indem man einfach die Create FPGA Reference nutzt. Dauert aber halt ein paar Sekunden und ich weiß auch nicht, was mit den Ausgängen in dieser Zeit passiert.
Grüße,
ch
mehrere VI's parallel am FPGA ausführen - chrissyPu - 22.08.2010 20:00
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 7.992 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.342 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  Problem mit FPGA MainVI und mehrere SubVis Zauner 2 5.135 12.02.2014 12:00
Letzter Beitrag: Zauner
  Auf FPGA-Memory parallel zugreifen svet77 1 4.690 28.08.2008 14:10
Letzter Beitrag: cb
  Mehrere FPGA-VI´s auf einer Karte Thor 2 8.814 15.08.2008 07:01
Letzter Beitrag: Thor
