Einstellungen laden ohne Verwendung von Variablen
23.08.2010, 15:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2010 15:26 von Falk.)
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Moin!
Spontan würde ich zu XML plädieren. Nimm deine Konfiguration, wandel diese ins XML-Format um und schreibe den XML-String als Kopf in die Datei. Das Einlesen kannst du dann umgekehrt machen. Kopf lesen und den XML-String wieder in deine Konfiguration formatieren. Das Setzen der ganzen Bedienelemente kannst du dann über zugehörige Eigenschaftsknoten der einzelnen Bedienelemente machen. Vorteil, du hast deine Konfiguration gleich wieder im korrekten Datenformat und musst eigentlich keine großen Aktionen mehr unternehmen. Falls du deine Funktion in einem SubVI implementieren willst, einfach die Referenzen der Bedienelemente als Array oder Cluster ins SubVI verdrahten. Dort kannst du diese dann verwenden um die geladenen Werte dann auf die Bedienelemente zu setzen.
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
Einstellungen laden ohne Verwendung von Variablen - Falk - 23.08.2010 15:15
  Speicherung von individuellen Einstellungen Bernhart55 9 8.101 19.08.2013 08:46
  Einstellungen zusammenfassen und in Datei schreiben Alexa 11 9.900 05.09.2012 14:24
Letzter Beitrag: SeBa
  FrontPanel Einstellungen - Default-Werte McGonahy 4 11.517 07.01.2011 23:42
Letzter Beitrag: unicorn
  Verwendung des Express VIs "Messwerte in Datei schreiben" Oskimo 3 5.927 14.09.2010 09:10
Letzter Beitrag: Matze
  XML zum Speichern der Einstellungen eg 2 7.111 24.01.2008 15:07
Letzter Beitrag: eg
  Einstellungen (Eingabefelder) in Datei Speichern und Laden Benjamin Fuchs 1 5.168 16.08.2007 09:11
Letzter Beitrag: eg
