Datenerfassung über TCP
27.08.2010, 12:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2010 13:40 von jg.)
Koch Offline
Hi Labview Gemeinde,
ich habe ein Problem mit einer Datenerfassung über TCP. Ich möchte von einem Drucksensor Daten ins Labview über TCP überführen. Der Hersteller ist des Drucksensors ist Esterline und ich habe bereits ein Treiberpaket runtergeladen. Das Beispielprogramm zum Daten auslesen ist im Anghang. Es funktionier auch alles soweit, bis auf die Tatsache das ich die Verbindung nicht beenden kann ohne das ein Fehler auftritt. Verbindung wird aufgebaut, ich kann Daten auslesen, nur sobals der Bereich 2 der Sequezstruktur verlassen wird gibt es eine Fehlermeldung im Block PSI9016 Close Connection.vi :
Fehler 1 ist bei ;TCP Send Message aufgetreten
Mögliche Ursachen:
LabVIEW: Ein Ausgabeparameter ist ungültig. Wenn am Eingang beispielsweise ein Pfad anliegt, kann dieser Pfad Zeichen wie ? oder @ enthalten, die im betreffenden Betriebssystem nicht zulässig sind.
NI-488: Dieser Befehl ist nur verwendbar, wenn der GPIB-Controller der aktive Controller ist.
Im Beispielprojekt ist das eventuell nicht so wichtig, dass man die TCP Verbindung beendet, für meinen Anwendungsfall allerdings schon.
Hat eventuell jemand eine lösung des Problems. Also das Beenden einer TCP Verbindung und anschließende Verbingswiederaufnahme ohne eine Fehlermeldung zu realisieren?
Würde mich über Hilfe freuen.
Lv09_img2
Sonstige .vi  PSI9016_Driver_Demo.vi (Größe: 16,26 KB / Downloads: 252)
Datenerfassung über TCP - Koch - 27.08.2010 12:59
Datenerfassung über TCP - GerdW - 27.08.2010, 13:12
Datenerfassung über TCP - Koch - 03.09.2010, 15:16
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.572 24.06.2016 14:49
  Error1 - Datenerfassung über Queue-Funktion [LV2010] Agenth 6 6.595 21.04.2015 10:19
Letzter Beitrag: Agenth
  Laserdioden: Trigern der Datenerfassung AI über DO? DAQmx 6259 biberkeule 3 4.654 29.03.2012 12:53
Letzter Beitrag: biberkeule
  Suche eine Hilfe über die Datenerfassung joxbee 0 3.235 18.03.2011 14:09
Letzter Beitrag: joxbee
  MotorMessungen..Datenerfassung über DAQ Prince Amir 2 4.519 03.09.2009 18:38
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Akute Probleme bei Datenerfassung über zwei Kanäle halle76 4 5.313 22.01.2009 13:29
Letzter Beitrag: halle76
