Diagramm-Aktualisierung "auf einmal"
06.09.2010, 15:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2010 15:25 von jg.)
' schrieb:Hi zusammen,
ich habe ein SubVI, dem ich die Referenz eines Graphen übergebe.
In diesem SubVI nutze ich einige Property Nodes, um den Graphen zu verändern (z.B. die Farbe). Zum Teil läuft das innerhalb von Schleifen und da beginnt der Graph kurz zu flackern während das SubVI läuft (geschätzte 30 - 50 Aufrufe der Property Nodes).
Genau! Denn jede PropertyNode erzwingt ein FP-Update.
' schrieb:Nun gibt es ja "Defer Panel Updates", um die Aktualisierung eines Frontpanels zu verzögern:
Da ich so etwas nicht im Blockdiagramm des Haupt-VIs haben möchte, müsste ich die Referenz des HaupVIs an ein SubVI übergeben und kann die Eigenschaften dort entsprechend setzen.
D.h. das gezeigte BD ist so nicht richtig und "Dieses VI" muss in ein Bedienelement geändert werden. Sonst bezieht sich die VI-Referenz auf das Frontpanel des SubVIs und das bringt natürlich nichts.
Alles genau richtig erkannt und beschrieben. Deshalb musst du die Refnum des MainVI als Control übergeben.
' schrieb:Geht das auch schöner, z.B. mit eine Eigenschaft direkt für einen Graphen?
Nö, zumindest nicht meines Wissens nach. Ich mache es genauso.
Diagramm-Aktualisierung "auf einmal" - jg - 06.09.2010 15:25
  Aktualisierung von Graphen (ggf. Controls allgemein) Trinitatis 6 5.426 10.12.2013 12:41
  .gif-Animation nur einmal abspielen Blondchen 2 6.566 21.02.2011 20:23
Letzter Beitrag: aptiva
  CWGraph3D ständige aktualisierung n0000b 6 5.396 07.09.2010 17:01
Letzter Beitrag: n0000b
  3 Graphen auf einmal anzeigen Goldberg 1 4.128 10.09.2008 20:32
  Signalverlaufs-Diagramm - Werte aus dem Diagramm löschen Chrille76 2 6.370 09.07.2007 19:49
Letzter Beitrag: Chrille76
