Druckregelung
07.09.2010, 05:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2010 05:53 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Druckregelung
du bist aber früh (oder sehr spät) hier unterwegs, alle Achtung.
' schrieb:Worin unterscheidet sich eine Regelung für den Input per Strom und Spannung? Wo liegen die Vorteile, was wäre für diesen Fall geeignet?
Die Regelung selbst unterscheidet sich nicht. Wir bevorzugen Stromsignale, da diese unanfälliger auf äußere Störeinflüsse sind. Auch Widerstände in den Leitungen oder an den Klemmen spielen keine Rolle. Bei Spannungssignalen gibt es dort Spannungsabfälle, die dein Signal geringfügig verändern können.
Es gibt jedoch z.B. auch Sensoren, die liefern nur Spannungssignale.
' schrieb:Angenommen der LabView output ist im Bereich 0-5V, wie interpretiert das 2/3 Wegen Ventil die Sache? Stromlos a->b ab einem Schwellwert wechsel auf a->c?
Das kommt aufs Ventil an. Wir setzen normalerweise Ventile ein, die 24 V DC zur Ansteuerung benötigen. Das würde für dich wohl ein zusätzliches Netzteil bedeuten. Aber schau dich mal in den entsprechenden Katalogen um. Vielleicht gibt's auch welche mit 5 V.
Es gibt da auch verschiedene Typen: Manchen Ventilen reicht ein Spannungsimpuls (i.d.R. bistabil), manche benötigen eine dauerhaft anliegende Spannung im geschalteten Zustand (monostabil).
Aber wie gesagt: Schau dir die Datenblätter an, da steht alles drinnen.
' schrieb:Entsprechend meiner Recherche funktionieren die elektrisch gesteuerten Regelventile elektromagnetisch, kommt es da nicht zu Problemen mit Induzierten Spannungsspitzen (hier bezogen auf die USB Hardware) beim Schaltvorgang?
Gute Frage. Ggf. könntest du einen Optokoppler nutzen, aber wir hatten damit meines Wissens bisher nie Probleme, selbst bei kräftigen Ventilen.
Sonst beim Hersteller anrufen und nachfragen.
Mit Nadelventilen kenne ich mich nicht aus. Ich könnte mir aber vorstellen, dass diese keine große Magnetspule benötigen.
Wir setzen hauptsächlich Wegeventile mit Kolben ein.
Druckregelung - labview-neuling - 06.09.2010, 06:41
Druckregelung - Matze - 06.09.2010, 07:13
Druckregelung - jg - 06.09.2010, 07:20
Druckregelung - GerdW - 06.09.2010, 07:46
Druckregelung - labview-neuling - 06.09.2010, 07:48
Druckregelung - Matze - 06.09.2010, 08:03
Druckregelung - labview-neuling - 06.09.2010, 08:24
Druckregelung - labview-neuling - 07.09.2010, 02:31
Druckregelung - labview-neuling - 07.09.2010, 03:40
Druckregelung - Matze - 07.09.2010 05:51
Druckregelung - labview-neuling - 07.09.2010, 06:35
Druckregelung - Matze - 07.09.2010, 07:12
Druckregelung - jg - 07.09.2010, 07:51
Druckregelung - labview-neuling - 07.09.2010, 08:12
Tongue Druckregelung - langsames Stellventil StefanF 6 4.989 25.09.2015 12:11
