Wie zwei baugleiche Messgeräte über USB ansprechen.
08.09.2010, 14:29
TSC Offline
LV 2018 SP1
Dann musst du die Schnittstelle festlegen/beschreiben oder gesagt bekommen.
Punkt 1 und 3 sind simpel.
1. ist ein Eingang des SubVI mit dem entsprechenden COM-Port.
3. ist ein Ausgang des SubVI mit dem entsprechenden Wert.
2. bereitet Probleme, da du hier im SubVI auf eine Aktion außerhalb reagieren willst. Mögliche Lösungsansätze:
a: du arbeitest mit einem Melder, den du an dein SubVI übergibst und dann auf eine entsprechende Meldung wartest.
b: du übergibst die Referenz auf den Button im übergeordneten VI.
c: du arbeitest mit globalen Variablen
d: du sagst den Studenten, dass sie dein VI und dann aufrufen, wenn wirklich gemessen werden soll und lässt die Schleife aus deinem SubVI raus.
Grüße,
Totti
Wie zwei baugleiche Messgeräte über USB ansprechen. - TSC - 08.09.2010 14:29
  Zwei Instrumente (Signalgeneratoren) gleichzeitig ansprechen (VISA ressource name) mriworld 4 4.014 23.06.2022 12:46
Letzter Beitrag: TpunktN
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 6.675 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  zwei Spannungen mit zwei Keithley Multimetern synchron einlesen Fabian93 7 6.811 01.04.2018 09:58
Letzter Beitrag: Fabian93
  Messgeräte steuern mit Labview Margi 3 7.065 18.08.2015 10:49
  Problem: Zwei Agilent 34410A gleichzeitig/parallel ansprechen trestann 2 4.465 04.03.2014 12:59
Letzter Beitrag: trestann
  Messgeräte Adresse an exe übergeben cbahn 3 4.660 06.09.2012 09:28
Letzter Beitrag: cbahn
