FGV Funktionale Globale Variable
16.09.2010, 15:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2010 22:20 von jg.)
Bei FGVs ist die Gefahr von Race-Condition ganz extrem minimiert. LabVIEW sorgt nämlich dafür, dass ein VI (solange es nicht auf reentrant steht) immer nur einmal ausgeführt werden kann, nie 2x parallel.
Bei globalen Variablen hast du folgendes Problem: Beim Lesen erzeugst du eine lokale Kopie der Werte im Speicher. Du hast also keinen direkten Bezug mehr zum Wert. Falls du 1ms nach dem Auslesen an einer anderen Stelle im Programm gerade auf die globale Variable schreibst und danach wieder die lokale Kopie zurückschreibst, dann ist dein Update verloren.
FGV Funktionale Globale Variable - Y-P - 25.08.2009, 07:16
FGV Funktionale Globale Variable - Y-P - 25.08.2009, 07:54
FGV Funktionale Globale Variable - MichaDu - 25.08.2009, 15:18
FGV Funktionale Globale Variable - MichaDu - 25.08.2009, 15:49
FGV Funktionale Globale Variable - MichaDu - 25.08.2009, 17:32
FGV Funktionale Globale Variable - MichaDu - 26.08.2009, 10:31
FGV Funktionale Globale Variable - Y-P - 26.08.2009, 12:59
FGV Funktionale Globale Variable - MichaDu - 26.08.2009, 14:44
FGV Funktionale Globale Variable - jg - 16.09.2010 15:30
FGV Funktionale Globale Variable - jg - 16.09.2010, 15:53
FGV Funktionale Globale Variable - jg - 16.09.2010, 22:18
  Globale Variablen Edi70 7 5.251 08.10.2021 17:01
  Boolean als globale Variable ares2013 12 12.072 06.09.2019 13:57
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.459 03.02.2017 14:27
  globale Konstanten? Nordvestlys 6 6.191 20.02.2015 09:35
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Globale Variable, maximale Größe, Daten anhängen. dieseldunst 10 11.324 18.04.2014 09:00
  Globale Variable mit Excel Banick 5 6.776 29.01.2014 11:44
Letzter Beitrag: Banick
