NI-USB 6008, konstante Ausgangsspannung einstellen und abschalten
16.09.2010, 16:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2010 17:09 von jg.)
Offtopic
Bitte LVF-Regeln lesen und beachten! Auch den letzten Abschnitt über die Verwendung der Shift-Taste. Diese Beiträge im SMS-Stil sehen wir hier nicht so gerne.
EDIT:
Topic-ON:
Da muss man erst einmal dahinter kommen, was du willst. Du hast wohl bisher nur mit Express-VIs gearbeitet?
DAQmx Create Channel ist KEIN Express-VI, sondern ein ganz normales VI (zumindest fast - wenn man von der Reentrant-Einstellung absieht). Normale VIs funktionieren nicht wie Express-VIs. Die konfiguriert man nicht darüber, dass man das FP öffnet und dann dort was einträgt. Wenn ein VI als SubVI aufgerufen wird und ein Eingang ist NICHT belegt, dann wird immer der Default-Wert des Controls für die weitere Abarbeitung verwendet. Das ist in diesem Fall für Max-Value eben 10, und für Min-Value eben -10. Wenn du also so die in deinem "nicht-funktioniert"-Bsp nicht 0 und 5 anschließt (was halt nun mal die physikalischen Limits der 6008 sind), dann bekommst du einen Fehler.
NI-USB 6008, konstante Ausgangsspannung einstellen und abschalten - jg - 16.09.2010 16:52
  USB 6008: zwei Tasks gleichzeitig ausführen + 6008 als Regler I3erry 1 4.216 17.07.2015 09:46
  Ports vor Beenden des Programms abschalten SteveZissou 2 4.766 11.08.2008 09:24
Letzter Beitrag: SteveZissou
  konstante Spannung mit USB-6008 Mati 2 5.898 06.01.2008 16:49
Letzter Beitrag: Mati
