NI-USB 6008, konstante Ausgangsspannung einstellen und abschalten
17.09.2010, 14:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2010 14:22 von GerdW.)
Beitrag #20
Hallo NiceGuy,
du kannst solche Werte auch dauerhaft speichern (Rechtsklick-> Data Operation -> Set as default), was ich bei den vorgefertigten LabVIEW-Funktionen jedoch ausdrücklich nicht tun würde! Immer nur bei eigenen Funktionen!
Edit:
Wenn du die Konstante in deinem Beispiel durch ein Control mit Defaultwert 2.5V ersetzt, funktioniert's genauso und du hast die Option, von außen (bei Aufruf dieses VI) einen Wert vorzugeben...
Edit2:
Du kannst deine Beiträge auch editieren, statt gleich eine zweite Meldung nachzuschieben...
NI-USB 6008, konstante Ausgangsspannung einstellen und abschalten - GerdW - 17.09.2010 14:20
  USB 6008: zwei Tasks gleichzeitig ausführen + 6008 als Regler I3erry 1 4.216 17.07.2015 09:46
  Ports vor Beenden des Programms abschalten SteveZissou 2 4.766 11.08.2008 09:24
Letzter Beitrag: SteveZissou
  konstante Spannung mit USB-6008 Mati 2 5.898 06.01.2008 16:49
Letzter Beitrag: Mati
