Projektarbeit
25.09.2010, 11:35
JackBlack Offline
Studenten Version 8.5 und LV2009
de_en
74xxx
Projektarbeit
hallo zusammen
Zitat:Und schreib' in Deinem Profil auch welche "Studenten Version" Du hast. profil_ergaenzen.png
Wurde geändert
Zitat:"Verwendete Version LabView 8.5 Studenten Edition"
Wenn du uns schon Lügen erzählst, dann doch bitte welche, die nicht so schnell auffallen: dein VI ist in LV2009 angehangen! (Profil ergänzen!) smile.gif
Muss mich erst mal Entschuldigen wollte niemanden anlügen. War eine Verwechlung der Vis. Sorry nochmals.
Zitat:-Wieso hängst du ein VI an, welches ein "broken wire" enthält?
Essich um eine Verwechslung der Vis handelt. Sorry
Zitat:Wieso programmiert ihr ein RS-FF nach?
Haben kein Flip Flop in LabView gefunden, deshalb ein RS-FF aus dem Example Finder genommen.
Zitat:Wieso läuft diese FF-For-Loop zweimal, wenn ihr keine Shiftregister verwendet - also zweimal haargenau das Gleiche berechnet?
Bei einen einmaligen Schleifendurchlauf toggelt das FF am Ausgang, wenn an den Eingängen kein Signal anliegt. Bei zweimaligen Durchlauf ist die Funktion gegeben.
Zitat:Wieso schreibt ihr in das Terminal und in eine lokale Variable des gleichen Elements? Ist euch "nur" einmal schreiben zu unsicher oder glaubt ihr, das jeweils nur der halbe Wert im Ziel ankommt? (lokale Variable löschen...)
Dies war ein Testversuch, der im neue Vi behoben ist. (Variable gelöscht)
Zitat:-Wie soll der obere Teil des VIs auf eure unteren Schleifen reagieren, wenn er nur einmal abgeabrbeitet wird? Die Schleifen laufen weiter und keiner hört mehr drauf (Dataflow!)
-Wenn ihr jetzt alles in eine einzige While-Loop packen würdet, dann bräuchtet ihr überhaupt keine lokalen Variablen mehr und keine zwei STOP-Buttons...
Danke für diese Tipps, haben diese in unser neues Vi mit einfließen lassen. Wäre net wenn es sich noch einmal jemand anschauen könnte
Falls euch noch etwas auffällt was verbesserungswürdig ist, wir sind über jede Hilfe dankbar.
MfG Jack
zu den VIs
Sie sind mit LabView2009 erstellt
Einmal mit Daq(mx) Module und im Tesbetrieb nur mit booler Eingabe (Simulation)
Sonstige .vi  2010_09_25_Projektarbeit_Daq_Assistent.vi (Größe: 171,86 KB / Downloads: 198)
Sonstige .vi  2010_09_25_Projektarbeit_Testbetrieb.vi (Größe: 97,61 KB / Downloads: 176)
Rechtschreibfehler sind Eigentum des Verfassers
Projektarbeit - JackBlack - 09.09.2010, 17:17
Projektarbeit - Achim - 09.09.2010, 17:36
Projektarbeit - SeBa - 10.09.2010, 07:46
Projektarbeit - JackBlack - 10.09.2010, 16:39
Projektarbeit - GerdW - 10.09.2010, 16:58
Projektarbeit - JackBlack - 24.09.2010, 16:23
Projektarbeit - GerdW - 24.09.2010, 18:13
Projektarbeit - Y-P - 24.09.2010, 19:11
Projektarbeit - JackBlack - 25.09.2010 11:35
Projektarbeit - GerdW - 25.09.2010, 17:52
Projektarbeit - JackBlack - 30.09.2010, 17:07
Projektarbeit - GerdW - 30.09.2010, 17:39
Projektarbeit - JackBlack - 07.10.2010, 17:19
Projektarbeit - JackBlack - 21.10.2010, 20:57
Projektarbeit - GerdW - 21.10.2010, 21:09
  Regelungsystem für Shaker (Projektarbeit) maximi 2 5.520 25.04.2006 13:33
Letzter Beitrag: maximi
